Gutes Setup?
Hinter
Gutes Setup?
Beitrag von Hinter »
Setup für Puch Maxi:
Athena 70ccm/45mm (ohne Membran)
Dell'orto 18er Vergaser
Rennauspuff Tecno Circuit (Schnecke)
45mm Zylinderkopf
Rennluftfilter
Ori-Übersetzung(Wird noch geändert)
Jetzt meine Fragen:
Wie viel Endgeschwindigkeit ist damit drin? Natürlich wird alles richtig abgestimmt.
Ist dieser Zylinder von guter Qualität?
Guter Auspuff?
MfG Hinter
dstraumann
Re: Gutes Setup?
Beitrag von dstraumann »
also kopf würde ich den geplanten nehmen also den hochverdichteten und nihm einen besseren auspuff.ich würde dir denn proma circuit oder den tecno estoril empfehlen.die übersetzung würde ich 15/45 oder 16/45 nehmen dann wären ca. +/- 75 km/h drinnen.
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
Hinter
Re: Gutes Setup?
Ok, danke.
Wegen dem Aufpuff. Ich habe bereits diesen Auspuff. Wie viel kann ich mit dem Rausholen?
airsal_racer
Re: Gutes Setup?
Beitrag von airsal_racer »
Hinter hat geschrieben:Ok, danke.
endgeschwindigkeit kann man wie immer nicht einfach so sagen aber mit dem estoril wird sie sicher höher ausfallen der circuit bringt eher in "tieferen" touren seine leistung..
gruss jönu
Hinter
Re: Gutes Setup?
Ok, danke. Ich werde diesen Auspuff erst mal behalten, vielleicht werde ich später noch einen anderen kaufen.
Hinter
Re: Gutes Setup?
Ich werde noch eine Rennkw und eine Rennkupplung einbauen..:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... edern.html
Hab noch einige Fragen dazu.. Ist das alles an Simmerringen und Lager was ich für Kwwechsel und Kupplungswechsel brauche? http://www.puchshop.de/catalog/motorlag ... p-685.html
Die restlichen kann ich die "Alten" wieder nehmen, oder?
MfG
airsal_racer
Re: Gutes Setup?
solch einen simmerring bruchst du noch:
glaube beim komplett satz von puchshop ist einer mit kleinerem innedurchmesser dabei als den welchen du brauchst..
aber wenn du den noch bestellst solltest du alles haben was du brauchst..
gruss jönu
Hinter
Re: Gutes Setup?
Danke vielmals! :)
Gibts bei scooterama auch so ein Set?
Ich habe keins gefunden, leider, denn ich würde lieber alles Scooterama bestellen.
Re: Gutes Setup?
die welle ist nicht so der hit fuer 45mm,eher fuer 38mm ausgelegt
schau im ricardo da hat es ne neue metrakitwelle inkl den passenden neuen lagern fur 130.-
Hinter
Re: Gutes Setup?
okey..
Ich finde keine Metrakitwelle bei Ricardo..?
Re: Gutes Setup?
jo ist halt ein bisschen kacke, steht nix von metrakit aber ist eine
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 628268548/
Hinter
Re: Gutes Setup?
Ich glaube, die werde ich heute Abend kaufen.. :)
Brauch ich dann noch Sicherungsringe, oder sonst etwas und kann ich die von der originalen Kurbelwelle nehmen? Wenn ja, wie kriege ich die Kugellager von der Kurbelwelle weg, ohne spezieles Werkzeug?
Danke für die Antworten :!:
