Seite 1 von 2
Mofa Pony GTX tuning
Verfasst: So 10. Okt 2010, 15:29
von fabi0812
also ich habe ein pony gtx... möchte tunen.. habe schon ein bisschen versucht und habe schon ca. 10km/h rausgeholt.. abr das tuning ist nicht profimässig sondern richtig schei**e gestehe ich xD
habe den luffi abgenommen und den auspuff ziemlich gelöst.. jetzt macht es auch unheimlichen krach xD was schlägt ihr vor?
ich möchte nicht wirklich irgendwie was abschleifen oder so... am besten so was das man wieder locker schnell rückgängig machen kann
gruss und danke
Re: Mofa Pony GTX tuning
Verfasst: So 10. Okt 2010, 15:55
fabi0812 hat geschrieben:also ich habe ein pony gtx... möchte tunen.. habe schon ein bisschen versucht und habe schon ca. 10km/h rausgeholt.. abr das tuning ist nicht profimässig sondern richtig schei**e gestehe ich xD
gruss und danke
Hast du ein Pony GTX mit Sachs 503 oder Beta 521 Motor?
Also mach sicher sofort wieder den Lufi oder zu mindest einen Tuningfilter dran. Wenn was angesaugt wird, kanns sehr schädlich werden.
Und wofür Auspuff lösen? Bringt nix, ausser lärm.
Wenn du einen Kat hast mach mal das:
- Luftfilter vergrössern
- anderer Auspuff ohne Kat. und mit ca. 28mm Krümmer
- grössere Düse
Wenns nicht reicht, Kopf planen, Kolbenfenster (ausser es ist das Beta Pony, das hat GME), Ein- und Auslass schleiffen, ... gibt noch viel, das du machen kannst.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 16:36
von fabi0812
auspuff hab ich orginal imitat ohne kat ;) das bringt bei mir schon was! dreht auch höher! den luffi montier ich jetzt wieder schnell dran =) wie viel km/h macht tuning luftfiler aus? hier mal ein bild: http://s7.directupload.net/file/d/2308/qvsv86o4_png.htm
weiss net welchen motor drauf is...
Verfasst: So 10. Okt 2010, 17:47
Ist ein Beta Pony, also der Motor mit GME (Gehäusemembraneinlass).
Mach den Auspuff dran, bringt schonmal viel: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Da Membran, kannst du ruhig einen grossen Vergaser drantun, zum Beispiel ein 16mm Dell'Orto, mit ori Luftfilter. Bohr die Propfen aus und verbau ne etwa 10% grössere Düse.
Wenn du noch ein bisschen schleiffen willst, plane den Kopf und schleiff den Auslass ein wenig (2-3mm) nach OT.
Hab etwa 8 solche Betamotoren. Beim einen hatte ich zum Verlgleich folgendes gemacht:
- 14/9 Dell'Orto
- Propfen raus und passende Düse (weiss nicht mehr, was es für eine war)
- Sito Auspuff
- Auslass geschliffen
- Kopf geplant
Lief etwa 55 km/h und hatte enorm Kraft.
Das Cilo, das jetzt im Neuaufbau ist, wird aber bis auf den Gaser ori aufgebaut.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 19:08
von fabi0812
danke für die ausführliche antwort
zum auspuff: möchte ich ehrlichgesagt nicht schon wieder nen neuen.. der andere haben mir meine eltern noch bezahlt... und der war so 300.-
dann vergaser hab ich vor 2 wochen nen neuen bekommen (eltern :D) auch wieder ori-.-
wegen den düsen: kannst du mir mal link von cycle tech schicken was ideal wäre?
wie du vll gemerkt hast habe ich nicht so eine grosse ahnung vom tunen.. was sind propfen?...
hab heute auch gesehen das plombe entfernen was bringt.. kann man das auch an meinem pony?
gruss und danke
Verfasst: So 10. Okt 2010, 19:30
von kolbenfresser
ja kann man auch!
Verfasst: So 10. Okt 2010, 19:44
fabi0812 hat geschrieben:danke für die ausführliche antwort
gruss und danke
Nein, dein Pony ist nicht plombiert.
Vergaser könntest du ja verkaufen und nen grösseren kaufen.
Hätte noch grössere passende Stutzen, die grösseren sind einfach gerade, also nicht angewinkelt. Sollte aber bei deinem Modell nicht so ein Problem sein, nur bei den Cilos gehts nicht wegen dem Seitenschutz.
Wenn du beim Luftfilter hinten schaust, hats ja 2 Einlasslöcher. Da sind so Propfen drin, sind unter anderem auch die Ansauggeräuschedämpfer. Würde sie ausbohren oder rausnehmen, dabei wird der Sound aber lauter.
Danach ne etwa 10% grössere Düse reintun.
Falls du den Vergaser nicht wechseln willst, hast du wohl jetzt einen SHA 13/11, oder? Sollte eigentlich eine 48er Düse drin sein, nimm also danach ca. eine 53er, musst aber immer noch genau abstimmen, sprich es könnte auch sein, dass du ne grössere oder kleinere brauchst.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 20:26
von fabi0812
wegen vergaser schau ich mal. beim luftfilter habe ich schon ein ziemlich grosser loch drin :D das heisst ca. 20mm durchmesser. aber ich hab auch noch einen ori luffi... ich glaube ich habe ne 49er düse drin... soll ich am besten gerade mehrere düsen bestellen bei cycle tech? das auch sicher die richtige dabei ist? ich frage noch einmal meinen kollegen.. der kennt sich auch ziemlich aus mit mofas.. aso vorwiegend puch^^ n anderer kollege hat mir versprochen es verkauft mir sein maxi s ende september... aber jetzt doch net... darum hab ich mir gesagt: dann wird halt mein pony schneller ;) =)
Verfasst: So 10. Okt 2010, 20:36
Ja, kauf grad ein etwa 5 Düsen, dass du gut abstimmen kannst.
Verfasst: So 10. Okt 2010, 20:37
von fabi0812
also einfach z.b. 51er, 52er, 53er, 54er und 55er?
Verfasst: So 10. Okt 2010, 20:39
Ja, genau.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 00:05
von MM-Racing
fabi0812 hat geschrieben:wegen vergaser schau ich mal. beim luftfilter habe ich schon ein ziemlich grosser loch drin :D das heisst ca. 20mm durchmesser. aber ich hab auch noch einen ori luffi... ich glaube ich habe ne 49er düse drin... soll ich am besten gerade mehrere düsen bestellen bei cycle tech? das auch sicher die richtige dabei ist? ich frage noch einmal meinen kollegen.. der kennt sich auch ziemlich aus mit mofas.. aso vorwiegend puch^^ n anderer kollege hat mir versprochen es verkauft mir sein maxi s ende september... aber jetzt doch net... darum hab ich mir gesagt: dann wird halt mein pony schneller ;) =)
wegen deinem lufti, würde das loch nicht zumachen aber wenigstes einen damenstrumpf drüberkleben oder ein kleines siebchen
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 11:20
von fabi0812
ja das habe ich auch schon gehört! idee ist nicht schlecht! ich nem glaub mal beim alten luffi die propfen raus... wenn ich es geschafft habe mache ich es beim neuen und schau mal ob es mehr bringt.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 13:25
MM-Racing hat geschrieben:
Warum bitte schön?? Beim Beta Motor ist der Luftfilter direkt beim Vergaser reingesteckt, das schwarze Dings auf dem Vergaser ist also nur die Luftmengenregulierung und zugleich auch der Ansauggeräuschedämpfer.
Also nix basteln mit Siebchen und schon gar nicht mit nem Strumpf.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 17:44
von fabi0812
ja habe mich vorher auch gerade gefragt was das bringen soll weill bei den 2 kleinen löchern sowieso auch kein sieb odr so was drin ist.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 17:49
fabi0812 hat geschrieben:ja habe mich vorher auch gerade gefragt was das bringen soll weill bei den 2 kleinen löchern sowieso auch kein sieb odr so was drin ist.
Jo eben, also die filtern gar nicht. Gefiltert wird bei dem Sieb im Vergaser.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 18:05
von fabi0812
soo habe jetzt die propfen draussen... und auspuff hab ich ja auch noch ziemlich gelöst... nacht tacho läuft es 55km/h.. abr der tacho schtimmt um ca. 10km/h net glaub ich... mache schnell mal n video und... die düsen hab ich gestern bestellt... bei meinem alten vergaser ist ned 48er drin.
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 20:28
von MM-Racing
Töffli-Freak hat geschrieben:
aha dachte das loch wäre im filter des luftfilters
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 23:19
von fabi0812
soo das video wäre gemacht und auf youtube =D http://www.youtube.com/watch?v=-sh72mYlj7U
wie viel km/h hol ich noch mit der grösseren düse raus?
Verfasst: Mo 11. Okt 2010, 23:26
hast merh anzug und motor verkrüppelt nicht so schnell
jedoch lauft der recht fix, würde nix mehr machen, motor leidet extrem bei dir
