Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
nimm den parmakit!
Dädü
Beitrag von Dädü »
du hast gesagt Auspuff wechseln und nicht den satz
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Würde Proma Cirwuit oder Ninja Racing G2 nehmen, habe mit dem gute Erfahrungen gemach, ist aber verdammt teuer!
Puch_Maxi_S
Wollte mal meine Idee bringen, für mein Rennmöff dass voraussichtlich nächsten Sommer in Angriff genommen wird vorstellen, und damit auch gleich fragen ob dieses Setup gut ist!
Airsal 45mm
Bearbeiteter Kopf
16/16 PHBG Vergaser
16er ASS
HPI Innenrotorzündung
ÜS anpassen
Top Racing Welle
C3 Lager
3Backen Kupplung mit roten Federn
und Auspuff wahrscheinlich Ninja G2 weiss aber noch nicht ob der gut ist für den Satz!
Das ist jetzt nur vom Motorischen her natürlich wird auch noch Strebe und so weiter gemacht!
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Also der Airsal ist auf alle fälle gut Gaser köntest du bis zu einem 19er verwenden würde den 18ner nehmen setup tönt sonst gut.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wollte mal meine Idee bringen, für mein Rennmöff dass voraussichtlich nächsten Sommer in Angriff genommen wird vorstellen, und damit auch gleich fragen ob dieses Setup gut ist!
Airsal 45mm
Bearbeiteter Kopf
16/16 PHBG Vergaser
16er ASS
ÜS anpassen
Top Racing Welle
C3 Lager
denke ist zum beginnen kein schlechtes setup!!! würde auch sagen ein bischen ein grösserer vergaser wäre nicht schlecht!!
PS: jetzt gibts wohl endlich mal konkurenz in uetendorf!!XD :twisted: :twisted: aber du hast keine chance!!!
kleiner tipp beginn schon jetzt den während der lehre hast du wohl nicht mehr so viel zeit!!
Puch_Maxi_S
sachsfreak hat geschrieben:
Airsal 45mm
Bearbeiteter Kopf
16/16 PHBG Vergaser
16er ASS
ÜS anpassen
Top Racing Welle
C3 Lager
Würde gerne jetzt beginnen, leider fehlt mir das Geld xD
Und du meinst wohl das du keine Chance hättest -.- xD
Und wäre der Auspuff so gut, und dann werde ich in dem Fall einen 17er PHBG mit 17er Stutzen nehmen, der Einlass wird natürlich auf den Stutzen angepasst!
EDIT: Werde einen 19erPHBG mit 19er Sutzen nehmen!
Egli
Beitrag von Egli »
Wie schnell würde mein Möff laufen mit:
-Metra Kit 47mm mit den grossen Üs
-21/21 Dell'Orto PHBG
-21mm Akoa Stutze
-Malossi E13 Luftfilter
-Simonini Carbon
-PVL Zündung
-Top Racing Rennwelle
-angepasste Üs
-18:45 Übersetzung
LG EGLI
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
80 + denke ich aber dafür 0 anzug weil 18:45....
kauf dir nicht die plastik akoa die ist shit die bringst du fast nicht dicht... da dichtmasse nicht so gut an plastik dichtet....
sachsfreak
[quote="mofa-power"]80 + denke ich aber dafür 0 anzug weil 18:45....
kauf dir nicht die plastik akoa die ist shit die bringst du fast nicht dicht... da dichtmasse nicht so gut an plastik dichtet....[/quote
und ob er noch anzug hatt!!! hatte mal fast das selbe setup nur keine PVL sonst eigentlich alles glei!! hatte sogar noch ori kupplung!! und der hatte noch anzug!!!
Edit: war sogar 18:40 übersetzt!! :D
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Hat jemand schon Erfahrung mit dem 38mm Eurocilindro mit Membraneinlass gemacht ??
Was denkt ihr läuft der gut mit folgendem Setup ??
Eurocilindro 38 mm Membran
17/17 PHBG
15 Ritzel
geplanter Zylinderkopf
Proma Lowboy oder Tecno 22mm...
Was würdet ihr an diesem Setup ändern ?? Ist für die Strasse :D
Puch_Maxi_S
Würde noch C3 Lager verbauen, Welle wird es aber gut aushalten! Lager wären auch nicht unbedingt nötig aber irgendwann würden sie auch bei dir anfangen zu tönen wegen dem sage ich noch Lager wechseln!
blackhandofdeath
Beitrag von blackhandofdeath »
mal noch eine frage
ich und ein kollege wollen ein renntöffli bauen
was wir bereits haben: Mk satz für puch 47mm 21/21 dellorto phgb vergaser mit 21mm stutzen und ein motor mit renn kurbelwelle , 3backenkupplung mit harten federn und das motoren gehäuse wurde von einem polymech auf den satz angepasst
jetzt meine frage:welchen auspuff würdet ihr mir empfehlen für dieses setup????und ist der vergaser gut für diesen satz???danke schon im voraus
lg mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
sachsfreak
vergaser ist gut!
mofa-power
blackhandofdeath hat geschrieben:mal noch eine frage
lg mike
kommmt draufan was du wills also meine geschwindigkeit oder kraft...?
Jery2000
Gutes Setup?
45mm Airsal
16/16 Del'orto Sha
tecno estoril
harte kupplungs feder und leichterer Startteller
sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:Gutes Setup?
45mm Airsal
16/16 Del'orto Sha
tecno estoril
wie immer ich würde einen phbg nehmen!!
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
wie ist der 43.5mm metrakit?
habe nen 15ner bing und 22mm auspuff mit 15ner ritzel.
mofa-power
für die strasse empfehle ich dir den 44mm airsal
sachsfreak
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
metra ist gut!! hat kraft wie sau!!! :D
