- Velux Racer
Bringt man die plombe mit dem dremel raus?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ja mit einem guten dremel geht das schon, aber man bruahct einige ausätze!, sind glaube ich die roten, die sind am härtesten...
Best Liquid for Vaping:
- Velux Racer
die steinaufsätze oder die schleifpapieraufsätze?
Greeze Velux Racer
solche wie die 4 auf dem bild
http://portofolio.sneppa.de/upload/uplo ... remel1.JPG
Hey hab mal ne Frage wegen dem Tacho --> http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
Ist das der richtige für ein Ciao mit den normalen Gussfelgen??
THX
Lg RaZOR
THX
Lg RaZOR
- Velux Racer
sachs hercules hat geschrieben:du brauchst die orangen sätze!
hab ich auch gemacht, geht recht gut!
Welche orangen aufsätze? Bin jetz schon 1.30h dran und hab nur von 9 bis knapp 10mm geschaft mit bohrmaschine und dremel. Mir fallen fast die hände ab^^
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
sachs hercules hat geschrieben:also wenn du 9-10mm auf eine seite schleifst solltest du schon lange durch sein! die plombe ist villeicht 3mm
was hast du für einen zylinder?
wenn du einen guss hast und du wwartest drauf bis sie rausfällt bist du morgen noch am warten
die musst du einfach rausschleifen auf alle seiten!
Ich hab im durchmesser von 9-10mm.^^ Ist von einem Velux und ist guss.
Greeze Velux Racer
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... cat_id=489
sind glaubich diese hier!
- Velux Racer
So bin endlich fertig. Einlass ist von aussen nach innen konisch. Ausen etwa 13mm innen ca. 11mm. Aber jetzt hab ich kanten mit was bring ich die weg?
Greeze Velux Racer
- o.OSwissRacerO.o
- Lehrling
Tach!
Welche Gabel wäre besser für ein zukünftiges Rennpuch? 80Km/h+
Die: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... acing.html
oder
Die: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... emse-.html
Kann man nur die Obere in der Höhe verstellen?
Wie viele mm ist die verstellbar?
MFG
oder
MFG
- o.OSwissRacerO.o
- Lehrling
