Simonini
Beitrag von Simonini »
Eine Hitzebeständige natürlich, aber bestellen lohnt sich eingentlich nicht, hol die bei einem Töff/Automech, kommt billiger ;)
Kohler
Beitrag von Kohler »
hallöle halted ein 502 hg! viel aus in sachen ht?
848
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ja sollte schon noch, da ja die HG's stärkere kw's als die von den automaten haben!
und mit ht ist eh schwer nen motor zuschrotten ;) (also vom speed her :D )
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
RennAirCH hat geschrieben:was brauche ich da für lager und siris?
für den kompletten e50 4-lager motor?
bestelle die lager sehr wahrscheindlich bei Cycletech
greeez
kann mir das jemand sagen?
will morgen bestellen....
greeeeez
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Bringt man die plombe mit dem dremel raus?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ja mit einem guten dremel geht das schon, aber man bruahct einige ausätze!, sind glaube ich die roten, die sind am härtesten...
Best Liquid for Vaping:
Velux Racer
die steinaufsätze oder die schleifpapieraufsätze?
Greeze Velux Racer
BIGBOZZ
RennAirCH
ne mit denen kommst du nicht vom fleck.
hab meine beim letzten maxi Zylinder mit den schleiffpapieraufsätzen raus geschliffen.
ist recht gut gegangen...
greeeez
sachs hercules
du brauchst die orangen sätze!
hab ich auch gemacht, geht recht gut!
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Hey hab mal ne Frage wegen dem Tacho --> http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
Ist das der richtige für ein Ciao mit den normalen Gussfelgen??
THX
Lg RaZOR :roll:
Velux Racer
sachs hercules hat geschrieben:du brauchst die orangen sätze!
Welche orangen aufsätze? Bin jetz schon 1.30h dran und hab nur von 9 bis knapp 10mm geschaft mit bohrmaschine und dremel. Mir fallen fast die hände ab^^
Greeze Velux Racer
sachs hercules
also wenn du 9-10mm auf eine seite schleifst solltest du schon lange durch sein! die plombe ist villeicht 3mm
was hast du für einen zylinder?
wenn du einen guss hast und du wwartest drauf bis sie rausfällt bist du morgen noch am warten ;)
die musst du einfach rausschleifen auf alle seiten!
Velux Racer
sachs hercules hat geschrieben:also wenn du 9-10mm auf eine seite schleifst solltest du schon lange durch sein! die plombe ist villeicht 3mm
Ich hab im durchmesser von 9-10mm.^^ Ist von einem Velux und ist guss.
Greeze Velux Racer
sachs hercules
Velux Racer
So bin endlich fertig. Einlass ist von aussen nach innen konisch. Ausen etwa 13mm innen ca. 11mm. Aber jetzt hab ich kanten mit was bring ich die weg?
Greeze Velux Racer
o.OSwissRacerO.o
Beitrag von o.OSwissRacerO.o »
Tach!
Welche Gabel wäre besser für ein zukünftiges Rennpuch? 80Km/h+
Die: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... acing.html
oder
Die: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... emse-.html
Kann man nur die Obere in der Höhe verstellen?
Wie viele mm ist die verstellbar?
MFG
RennAirCH
sind eigendlich beises die selben.
bei der oberen kannst du ein gewohnliches rad einbauen musst nur den bremsnocken anpassen.
bei der unteren musst du ne steckachse verbauen aber hast auch shcon die halterung für den bremssattel.
greeeez
o.OSwissRacerO.o
Und in der Höhe kann man beide verstellen?
Was isn bremsnocken?
puchlover
Beitrag von puchlover »
hat eigentlich beim 22mm 2teiler der innendurchmesser 22mm oder der aussendurchmesser? sry bischen ne doofe frage
