Zündaussetzer
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
warum nimmt dieser idiot von mech die abschirmung weg!!???
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
http://www.jawa-power.de/images/artikel ... steker.jpg
Das aluzeugs da rundum hatt er weggenommen meinte er schlage dann weniger durch...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Warum er das wohl macht ?? Weil er ein halsabschneider ist und allwäg denkt dass er dann wiedermal ersatzteile verkaufen kann...
Sachs_Tuner
so ein gottverdammter depp
das ist die isolation mit einem entstörwiederstand innendrinn die funkstörungen verhindern soll
michu
Beitrag von michu »
ok, dann gehst du zu ihm, und sagst, du wollest einen KOMPLETTEN kerzenstecker...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Jo dann sagch em das mal... An wasem könnten diese aussetzer sonst noch liegen^? Und was für eine Kerze Empfehlt ihr mir??
Sachs_Tuner
ohne die isolation aussen hält der kerzenstecker ja auch nicht richtig!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Doch es hatt dann noch so ein gummiteil und das ende der kerze ist ja auch noch geklemmt... WAs fü eine Kerze soll ich ez draufthun??
Sachs_Tuner
ngk br6hs
und einen ordentlichen stecker
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso einen mit alu rundum?!
Ok dann werde ich das morgen mal ausprobieren...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Aber bei dem Steker hatt es ja auch keine Abschirmung... http://www.scootertuning.ch/product_inf ... acing.html
Und der der mir der mech ohne das alu gegeben hatt sieht ca. so aus: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... acing.html
Zuletzt geändert von sachs_502 am Di 14. Okt 2008, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
michu
Beitrag von michu »
ja, aber dieser stecker wurde so konstruiert, dass er ohne (sichtbare) abschirmung funktioniert, deiner wurde mehr ode weniger zerstört :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Will ja nicht spammen @Sachs_Tuner aber diese Kerze ist ja auch furn ori Motor... :? http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Motor.html
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Aso nahm mal die Zündkerze raus und schaute auf den Kolben sah irgendwie komisch aus :? Also schraubte ich den Zylko. ab und sah den Kolben war ziemlich verrust dachte aso nehme ich ihn schnell weg um ihn zu putzen ok Zylinder weg wollte die Kolbenbolzensicherung wegnehmen doch die war nicht mehr da :shock: :shock: !!!!! Ich fand sie wieder im Kurbelgehäuse!!! Klemmer hatte ich zum Glück keinen aber in der Zylinderwand hatt es leicht gekratzt :cry: @Sachs_Tuner vielen dank für den Tipp mit der Kerze und so ohne dich hätte ich del Zyl nimals abgenommen und hätte mir wohl den ganzen Zyl zur Sau gemacht :cry: :cry: Den Kolben kann ich wegwerfen habe jedoch zum glück den ori noch :D
Sachs_Tuner
hehe gut hab ich noch daran gedacht^^
ja die br6hsa oder wie auch immer ist schon fürn ori motor, jedoch nehm ich immer nur die br6hs.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Aso hab heut mal die zündspule ausgebaut die sieht eigentlich ganz i.o aus biss auf der seite hatts so wie den plastik aufgesprengt
http://s8b.directupload.net/file/d/1593 ... gi_jpg.htm
ist das egal oder können die aussetzer an dem liegen?
martin
Beitrag von martin »
sollte eigentlich egal sein, denke ich
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Vater meinte eben das sie dort durchschlagen könnte oder das die wiklung innendrin beschädigt ist...
Sachs_Tuner
komplett zursau!!!
neue Zündspule
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aus welchem grund komplett zur sau?... und wie kanns das so ,,aufsprengen"??
