Roy
Beitrag von Roy »
Sorry für 2fachpost hab falsch gedrückt :oops:
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Roy
Beitrag von Roy »
Neeeee, dieser sch**** PC regt mich auf :evil: :evil: :evil:
Und noch ne kleine Frage: Es gibt ja teurere und günstigere Lungen, was ist eigentlich der unterschied von den teuren und den günstigen ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Roy hat geschrieben:Neeeee, dieser sch**** PC regt mich auf :evil: :evil: :evil:
Die haben hart ein Marken Logo drauf und bringens so wenig wie die anderen ;)
do ghei ich eifach zäme
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kleine frage: drehen di puch eingänger im urzeigersînn?
öhmm ja gegen Rechts! (Maxi E50 Motor)
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
was sind anzeichen dafür das der unterbrecher kaputt ist?
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Was haltet ihr vom 38mm Airsal mit ori Kühlrippen ??Was kann man an dem noch bearbeiten ? Komme ich mit dem auf ca 60 ? Setup 1515 Bing oder 1616 PHBG,Proma Lowboy, 16 Ritzel.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Puch_Tuner hat geschrieben:Was haltet ihr vom 38mm Airsal mit ori Kühlrippen ??Was kann man an dem noch bearbeiten ? Komme ich mit dem auf ca 60 ? Setup 1515 Bing oder 1616 PHBG,Proma Lowboy, 16 Ritzel.
Ja so kommst du ganz sicher auf 60 km/h!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
sachs hercules hat geschrieben:was sind anzeichen dafür das der unterbrecher kaputt ist?
Das Kunsstofteil wo auf der Nokenwelle liegt wird mit der zeit kleiner (das hat auch zu bewirken das man den Unterbrecher regelmässig nachstellen muss) es können auch Brand Spuren oder Unebenheiten (von Auge nicht umbedingt zu sehen) auf den Kontäckten sein...
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
welcher 45mm kopf is der beste fürn polini? gruss semmel
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
semmel1992 hat geschrieben:welcher 45mm kopf is der beste fürn polini? gruss semmel
Wiso 45mm ?
semmel1992
äh keine ahnung welcher kopf ist generell der beste für polini?? (diese satzstellung is wohl besser ^^) gruss semmel
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
gibt ja keine 43.5mm Köpfe^^
hab aber einen der perfekt auf das mass ausgedreht ist am Metra :P
musst halt selber machen oder trotzdem eine 45mm verbauen...
greeeeez
semmel1992
und wenn ich einen 45mm verbaue welcheN?????
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
So wirkliche unterschiede gibt's ja nicht ... aber es gibt 42mm oder 44mm Köpfe.
semmel1992
gut danke aber ich hätte da noch eine frage: was haltet ihr vom dell orto spaco???
RennAirCH
düsengrosse fast doppelt so gross als bei einem ori PHBG^^
säufft wohl auch mehr aber beim kolleg auf dem 45mm airsal mit cirquit ist abartig gelaufen :P
greeeeeez
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Weis jemand ob das Fantic Issimo Auspufstück übereinstimmt mit Puch (Stehbolzenabstand)?
Edit: Hat sich erklärt ... hab selber nachgeschaut .
Leute
weiss einer ob der Ori Minzgrüne Lack der Veluxe heute noch produziert und verkauft wird????
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Leute
lol meinst du das die extra die Farbe herstellen und dann 40 Jahre lagern? Für das gibt's solche Farbmischcode's.
