K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ich hab nen Zylinder bekommen. Die Sache ist (abgesehen vom 18mm einlass) das 2 Stehbolzen verbogen sind und stecken. Kontern funktioniert nicht.
Soll ich versuchen, schweisspunkte am Bolzen zu geben (Muttern anschweissen) oder nen anderen Zyli kaufen?
Klar .. schweiss ne Mutter dran.. hast ja nix zu verlieren
Aber nid das Gvögel da ufem Bild.
Wennschon lange Muttern und die so weit runter wie möglich und verschweissen.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Gibte es eine Möglichkeit grössere Kratzer aus Pulverbeschichtung raus zu bekommen? Gibt's da auch eine Art Lackstift? Ich habe die Beschichtung schon mit dem Heissluftfön erhitzt und mit Kunststoffreiniger behandelt, damit habe ich schon einige kleinere bis mittlere Kratzer entfernen können, jedoch sind trotzdem noch einige unschöne Stellen vorhanden.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Fabian15
Beitrag von Fabian15 »
Passt diese Gabel auf ein Puch Maxi?
https://www.mofakult.ch/ebr-puch-gabel- ... superstark" onclick="window.open(this.href);return false;
Frage bezüglich den Tretachsen bei Puch...
Sin die Tretachsen der X30 NS/NL eigentlich mit denen der alten Maxi N identisch? Weil rein optisch sehen sie ja genau gleich aus. Aber ich bin mir nicht sicher, wäre extrem froh wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. :hi:
Fabian15
Mit welchen Zylinderköpfen kann ich ein 43.5 mm Metrakit fahren?
Mit jedem, der passt. :wink:
Christiank.
Auch mit jedem der nicht passt, man muss sie nur etwas anpassen.
puchracer
Beitrag von puchracer »
Sali zemme, melde mich auch mal wieder :roll:
Nur mal kurz so ne Frage: Bei dem Skullhead maxi von gluglu (nicht schlecht :shock: ) gabs ja sone Diskussion um diesen Chopperlenker...
Hat jemand herausgefunden, wo man so einen MIT Querstrebe und so extrem gebogen (halt richtig choppermässig) bekommt?
puchracer
777
danke.
ne... Sachs hatte mal solche mit und ohne Strebe... so das Gerücht.
Aber genaueres ist nicht bekannt.
Neu zu kaufen mit dem Bogen gibts meines wissens nichts.
puchracer
ok, vielen Dank.
Ja, das mit der Tour de suisse hat mal jemand gesagt, aber hab im Internet nichts brauchbares gefunden.
Falls jemand mal was hat, bitte melden 8)
puchracer
777
Der hippie versionen von dkw (bzw. hercules war der hersteller und strippenziehwr) hatte welche davon...
Gabs an den 502/ 503 ...gab es solche auch mit cilo 502 motoren...? Weiss es nicht...
Auf jedenfall gabs das auch mit dem 504/505 motor in deutschland...
Da die hersteller der mofas unterschiedliche einzelteile zukauften, ists schwer zu sagen, wie viele verschiedene es gab....
Ich glaube die älteren modelle mit 502 motor haben keine stebe und die neueren haben eine strebe und die 504 danndie breite lochstrebe
Hier ein paar bilder
Diese modelle liefen unter den namen hobby rider.
Ich kenne jedoch nur das 503 immatrikuliert in der schweiz.
puchracer
Passt. Vielen Dank für die Infos :prost
Der mit Sonnengelber.de gefällt mir :bravo:
777
‚Original‘ gab es die (glaub) nur am DKW Hippi .. alle anderen 503 wurden mit 1/2 hohem Lenker ausgeliefert, die 502 gab‘s nur mit tiefem Lenker.
Die ganz hohen Lenker und die Chopper gabs nur als Nachrüstteil beim Velomech.
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Ist die Theorie der B (Auto) und A-(beschränkt) die selbe? Lern mit der Fahrlehrer24 app & da gibts keine Unterscheidung, is ja beides ab 18
Christiank.
Das Thema Golfballeffekt bei Zylindern interessiert mich aktuell ganz schön, vringt das was in den Kanälen? Oder wäre es nicht sinnvoller verwirbelungen zu vermeiden? Fibt leider sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema.
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Ich hab das Problem, das bei meinem Z50 (Ori Zylinder mit plombe) der 2. Gang bei etwas höheren Geschwindigkeiten nicht rein will.
An was könnte das liegen? wenn ich früh schalte geht er problemlos rein. Ansonsten klingt der Motor 1-A
Die rückholfeder scheint da ziemlich müde zu sein. Kannst ausserhalb eine zusätzliche zugfeder anbringen, das sollte helfen.
Im schlimmsten fall ist das kupplugselement ausgelutscht. Also der drehteller oder wie der auch immer benennt ist.
Bei Puch kann mann die Rückholfeder von aussen wechseln --> mach das.
