hobbyfahrer hat geschrieben:wiso meinst du der schweinwerfer sauft über 1.5 A?
da auf dem artikel steht 12V/20W, also sauft der wenig, nur 20 watt.
deine Lichtspule bringt max. 17 Watt.
dein schweinwerfer braucht schon 20Watt und womit willst du den rest betreiben bzw. die batterie laden?
mal nochmal kurz die formel:
P = U x I bzw. P/U=I
--> heisst bei deindem scheinwerfer:
1.66A = 20W/12V
bei ner 6Ah batterie heisst das für deinen Scheinwerfer:
6Ah / 1.66A = 3.6stunden betriebszeit... theoretisch!
aber für den Strassenverkehr muss die Leistung ja dauerhaft ausreichen, also für dauerbetrieb.
im übrigen finde ich brauchst du sowieso viel zu viel leistung für das was du damit erreichen willst... benutz LEDs und dein Blinker hat noch 1 Watt und ist hell genug. Somit sparrst du dir auch das Relais und arbeit.
Selbiges fürs Rücklicht und wo es sonst noch geht.
weiters ist deine hupe ne Wechselstrom hupe... das wird nie richtig hupen, weil die leistung der Spule einfach miserabel ist mit all den verbrauchern und das sogar bei nem "normalen" Mofa ohne eingeschaltete verbraucher.
