Sachs 503 Aotomat läuft nicht
Re: Sachs 503 Aotomat läuft nicht
Klar kann man den Polschuhabriss einstellen.
Bosch sagt 0.25mm - 0.35mm
Zuletzt geändert von Babaloo am Mo 7. Mai 2012, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
Beitrag von samy01 »
und wie macht man das ?
Mit der Fühlerblattlehre zwischen Polrad und Anker. Ankerverschraubung lsen und verschieben.
Optional Lehre anfertigen. Sachs lässt grüssen.
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
okay. Danke das wirt mir sich helfen.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Boby1298
Beitrag von Boby1298 »
ich habe nicht alle antworten gelesen, aber wenn ein Mofa nicht leuft ist es der Vergaser , oder die Zündung
Zündung: ich würde zuerst eine Kerze in den Kerzenstecker rein drücken und es erden, dann musst du den decko drücken und trampen.Wenn es zündet,dann musst du überprüfen wenn die Zündung richtig eingestellt ist.etwa 1 bis 2 mm beim oberen tot punkt soll der unterbrecher öffnen.
wenn du alles versucht hast aber es nicht zünden will musst du den kerzenstecker rausnehmen und dann versuchen das schwungrad zu drehen, wenn dann nicht zünden will musst du ein bisschen drat enpfernen.
Dann sollte es funktionieren
maxiking
Beitrag von maxiking »
Schau aufs Datum.
Gruess maxiking :geek:
Paesce971
Ja das Teil läuft jetzt.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
