Sachs 503 Aotomat läuft nicht
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Hallo zusammen.
Wie schon in einem anderen Thread angesprochen läuft das Sachs 503 Automat nicht. Habe die Kerze, Zündspule, Kondensator, Kerzenstecker+ Kabel ersetzt. An was könnte es noch liegen?
Danke im voraus. Hoffe viele Antwort zu erhalten.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Re: Sachs 503 Aotomat läuft nicht
Vergaser gereingt?
Düse sauber?
Benzin bekommt er?
Kerze nass?
Zündung eingestellt?
Zündzeitpunkt?
Schliesswinkel?
Paesce971
Schliesswinkel :?: Kerze nicht nass. Kein Zündfunke. Vergaser gereinigt.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Ok. Schliesswinkel ist der Winkel, wo der Unterbrecher öffnet bis er wieder schliesst in KW°.
Aber wenn kein Funken hast, können wir den Vergaser vergessen.
Wie gross ist der Unterbrecherabstand?
Wenn mal das schwarze Absteller Kabel abhängst, kpmmt dann ein Funke?
Der Elektrodenabstzand der Kerze ist etwa auf ca 0.5-0.6mm eingestellt?
Paesce971
Unterbrecher 0,4 mm
Kerze 0,6 mm
Licht noch nicht angeschlossen. Also es kann nicht sein das es vom Lichtschalter kommt.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
saghzs
Beitrag von saghzs »
es kommt ja noch ein schwarzes kabel aus der zündung, wenn dieses an masse kommt geht nix mehr
überprüf mal das :wink:
Paesce971
Habe ich auch schon. Habe nix gesehen.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Düse sauber?
hast du danach geschaut ? bei mir bekam er kein benzin ...
MFG
Nothing runs like a DEERE!
JohnDeere.freak
Düse sauber?
MFG
sorry für doppelpost :( SOOORRY
Feuerstein
Gesperrter User
Beitrag von Feuerstein »
Im Schwungrad hat es 3 Magnete, die den "jus" erzeugen. Bei beiden 503 Breitwandmotoren hielt eines dieser Magnete nur noch durch "das Magnet" am Eisen des Schwungrades, d.h. sie waren nicht mehr angeklebt. Seitdem ich diese ersetzt hatte (Occasionen), laufen diese Mofas einwandfrei.
Hier noch eine Frage: kann man diese Magnete bei einem Fachmann (z.B. Derendinger) wieder befestigen lassen? Ein Schwungrad koste schon bald fast Fr. 200.-- neu!!!
und ein occ kostet 10-20.-
Feuerstein
Gesperrter User
Ich bin sehr interessiert an 3 solchen Schwungräder, Bosch oder made in Italien zahle Dir gerne je Fr. 20.--
Mich würde eigentlich nur die Lösung des Problems interessieren. Der hat eingangs erwähnt, dass er Zündspule, Kerze, Kondensator und Unterbrecher gewechselt hat!
Dreht denn das Schwungrad, warum meldet sich der Schwachkopf nicht? :evil:
Feuerstein hat geschrieben:Im Schwungrad hat es 3 Magnete, die den "jus" erzeugen. Bei beiden 503 Breitwandmotoren hielt eines dieser Magnete nur noch durch "das Magnet" am Eisen des Schwungrades, d.h. sie waren nicht mehr angeklebt. Seitdem ich diese ersetzt hatte (Occasionen), laufen diese Mofas einwandfrei.
4 es hat 4 magnete ;)
Paesce971
Also 1. Ich bin kein Schwachkopf :evil: 2. Ich habe das Problem noch nicht gelöst.
Ich muss mal nochmals die Zündplatte drehen. Es gibt momentan immer noch kein Funke.
Lieg ich ihr Falsch mit der Zündplatte drehen?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
ja, du liegst falsch mit der zündplatte drehen, damit veränderst du nur den ZÜNDZEITPUNKT...
macht der UB ganz zu? (bzw. auf?)
ist ev. dreck dazwischen...? (auf den flächen vom UB)
berührt das polrad vileicht knapp die Zündspule? bzw. dort, wo es mind.0,2mm abstand braucht, weiss jetzt grad nicht wie man dem sagt...
Paesce971
Danke für die Hinweisung. Komme nicht ganz draus wo du meinst. Sollte sich die Zündspule mit dem Polrad berühren? Ich schau es mir Morgen nochmals an.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Nein sollte eben nicht ;) Sonst wird keine Spannung induziert und dann hast du logischerweise auch keinen Zündfunken.
Paesce971
Und wie viel Abstand zum Polrad benötigt es?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Ich weiss ehrlich gesagt kein genaues Mass, ich machs immer nach Gefühl. Möglichst nahe ist gut, aber einfach nicht streifen sollte es.
samy01
Beitrag von samy01 »
kann man doch gar nicht einstellen ?
