Der Betrug mit den Puch X30 Sport NS/NL oder NG
Re: Der Betrug mit den Puch X30 Sport NS/NL oder NG
Vielen dank für deine antwort.
Woran siehst du an den von dir aufgezäjlten teile,dass die nachbau sind?
Der Chrom Tank wie auch die Gabel sind nicht Original. Die meisten Tanks hatten, dem Mofa Rahmen endsprächend die gleiche Farbe. Unterhalb des Tankes, und oben Chrom.
Habe im Internet ein Mofa gefunden 1 Lack wie Original Farbe
In der Grundsubstanz sollte es so aussehen finde Ich.
https://www.ricardo.ch/de/a/puch-condor ... 212254026/
Der Tank kann ja Trotzdem Original sein oder nicht? Dass diese Lackiert waren, ist mir bewusst.
Wenn man es so sieht ist das rot auch nicht Original, da es nur ein anderes Rot gab.
Auch die Lochstreben waren ab Werk niemals verchromt.
Das mit der Gabel Beunruigt mich allerdings ein wenig.
Denkt ihr, dass diese x30 NS im Wert wieder sinken werden und es so wie bei alten Autos wird, dass nur Original den Wert behält?
Mein Freund Das ist ein Orange, oder leicht gelb aber sicher kein rot
Der Lochtank ist Nachbau, das kann jeder sehen musst kein Profi sein
Ich hab Dir gezeigt, wie in etwa das Mofa sein muss, alles andere ist nichts Wert
Dieses Mofa hatt eine gute Substanz, nicht mehr nicht weniger
Danke für deine Antwort. Hat mir sehr geholfen.
Wie kommst du darauf dass der Tank ein Nachbau ist?
Wir hatten die früher abgelaugt und verchromen lassen.
Gibt es da einen hinweis, dass es ein nachbau ist?
Kannst Du an der Wölbung des Originalen und Neubau gut erkennen. Schau im Internet und hab Geduld, wirst sicher eines finden
Die Nachbauteile sind nicht schlimm, wenn der Preis stimmt.
Aber für einen Spörtler mit "billigen" Nachbauteilen sollte man nicht 5000.- Fr zahlen.
Wobei der Tank nicht schlecht oder sogar besser als original ist.
Andererseits... wenn man sofort einen will bzw. haben muss, muss man sich mit dem begnügen was der Markt hergibt.
Je nachdem wie sehr der originalfetisch zählt.
Ansonsten gedulden. Gute Angebote werden seltener, aber ab und an hat man auch Glück.
Bei diesem Mofa gilt noch die Nummerngleichheit vin Motor und Rahmen zu überprüfen, sowie ob die Schwinge verschweisst ist. Wieso @Locco behauptet dass es sich bei diesem Tank und Gabel um einen Nachbau handen sollte ist mir Schleierhaft.
Nachbau Tanks haben zwischen Wõlbung und den Löchern eine gut sichtbare Schweissnaht, was hier devinitiv nicht der Fall ist. Die Gabel ist ebenfalls ziemlich Sicher kein Nachbau, auf dem Markt ist nach meinem Wissensstand keine Gabel mit der Grossen CEV 105er Lampenaufnahme mit 13cm Abstand und ohne Querstrebe zwischen den Beiden Gabelrohren erhältlich.
Soviel mal zu den Originalteilen. Ein solch "umgebauter" Sport hat und wird nie den gleich hohen Wert haben bzw halten wie ein X30 NS in unverbasteltem originalzustand, da es einfach kaum mehr ein unberührtes Original mehr gibt.
@Maximech Diese Gabel gab es so, an keinem Originalen Mofa. Habe 5 solcher Typen in der Nähe, und kenne weitere Bekannte mit diesem Typ Mofa. Niemand, hatt diese Gabel verbaut alles Mofas mit 1 Lack nichts gemacht Original. Der Tank ist für mich Nachbau, könnte mich aber auch täuschen. Was ich im aber sagen wollte, für diesen Preis wen Glück gibt es besseres fürs Geld
