Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Xx__Dimi__xX
Re: Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Beitrag von Xx__Dimi__xX »
ok..kerze weg, und im zündkabeldingsda drinlassen, dann kräftig in die pedale tretten und schauen obs hinten bei ihr funkt...ok mache ich und schreibe in 5 min wieder
bin zurück ...bin i-wie nicht sicher als ob ichs richtig gemacht hätte
also ich habe kerze rausgenommen, in den zündkabeldingsda reingetan und hängen gelassen...
dannach wollte ich eben so tuen als o ich starten würde, trat in die pedale, zog dekohebel und drehte am gasgriff....der motor war aber sehr laut diesmal und ich erkannte gar nichts an der kerze selber
Zuletzt geändert von Xx__Dimi__xX am Di 10. Jan 2012, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gewinde an den Zylinder gehalten?
Xx__Dimi__xX
nein, weil ich ihn dann nicht sehen könnte :/
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
nicht hängen lassen! du musst sie während dem trampeln mit dem gewinde am gehäuse,zyli o.ä halten.
ps.die lautstärke ist normal,da keine kerze drin ist :wink:
edit:du siehst ihn eben falls nicht,wenn du ihn nicht ranhälst.schalt dein gehirn ein :mrgreen:
nimm das trittbretchen ab,halte die kerze samt stecker mit dem gewinde an das motorengehäuse.pedale in den totpunkt und einmal runtertrampen.dann siehst du es.
Zuletzt geändert von kolbenfresser am Di 10. Jan 2012, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
aber ich kann den funken ja nicht sehen wenn er da unten am zyli ist :D
also totpunkt, nehme ich mal an ist der punkt an dem die pedale horizontal sind oda nicht?
PS: also nur trampeln nichts mit gas geben etc?
Zuletzt geändert von Xx__Dimi__xX am Di 10. Jan 2012, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Musst natürlich die Kerze so halten, dass du was siehst^^
kolbenfresser
kolbenfresser hat geschrieben:nicht hängen lassen! du musst sie während dem trampeln mit dem gewinde am gehäuse,zyli o.ä halten.
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
Xx__Dimi__xX hat geschrieben:
und an töffli-freak: sorry aber bin halt wirklich bescheiert wenn ich nicht genau weiss was ich mache :)
Trampeln reicht, bei den Pedalen hast du eig. auch nen OT, aber eigentlich wär der oberste Punkt des Kolbens gemeint.
kolbenfresser
wieso gas geben?
zündung hat mit vergaser nichts am hut.
Hahaha :D
gruess
Xx__Dimi__xX
jaa das habe ich erst jetzt, wegen dir herausgefunden ^^
ich sag doch, dass ich dumm bin :D
naja ich guck mal nach...brauche einen moment dafür...geduld ;)
Xx__Dimi__xX hat geschrieben: ich sag doch, dass ich dumm bin :D
Einsicht....
...der erste Schritt zur Besserung
hoffentlich :roll:
Xx__Dimi__xX
diesmal gebe ich dir recht ;)
habe aus meiner dummheit gelernt und habe den funken geschafft.
aalso was nun...es darf doch eig. nicht so schwer sein... :/
ich weiss nicht wies euch geht aber bei mir wirds komplizierter als zuvor
Zuletzt geändert von Xx__Dimi__xX am Di 10. Jan 2012, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
saghzs
Beitrag von saghzs »
kerze rein und versuchen das mofa zum laufen zu bringen
wenns nicht läuft gibts:
zu schwacher zündfunke
vergaserprobleme wie abstimmung
Xx__Dimi__xX
es ist ja winter und sehr kalt, und habe, als ich den vergaser und luftfilter reinigte gesehen, dass fast die ganze untere seite meines luftfilters aufgeschnitten/aufgerissen wurde...könnte dies dazu beiführen dass mein mofa im sommer, aber nicht im winter laufen könnte?
weil mit dem vergaser kann ich nicht soviel einstellen, da ich nichts grosses drinhabe ausser standgas(aber auch ohne sollte es gehen)
Im Winter generell eine Düsengrösse mehr also normal
bsp ori 48 jetzt 50
erkundige dich welche original ist und passe an
saghzs
gibt halt trotzdem vergaserarbeit 8)
to do
eine grössere düse
standgasschraube weit rein drehen dass auch sicher anläuft (kannst auch gas geben)
wenn nix:
neues zündkabel
neue zündkerze
wenn immer noch nix:
hast du was falsch gemacht oder ich habe was übersehen :mrgreen:
edit:
too slow :cry:
Xx__Dimi__xX
das schei**e ist dass ich schon beim kauf einen 13/13 drinhatte und meine düse 66 ist
müsste ich trotzdem nach original suchen bei einem 13/13 ? :/
und zu dir saghzs: grösser als 66? o.O
saghzs
geh zu ner 56er oder so
66 ist zu gross
nehme an dass du alles ori hast oder?
Xx__Dimi__xX
original glaube ich nicht unbedingt, weil ein 13/13 vergaser ist an sich nicht an einem ciao schon drin...
aber man weiss nie...und tut mir leid wenn ich schonwieder so blöd frage aber: was würde mir eine 56er düse bringen? :)
aber im allgemeinen...mit den sachen die es schon dran hat müsste es theoretisch schon gehen aber tut es nicht
Zuletzt geändert von Xx__Dimi__xX am Di 10. Jan 2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
