125er Frage
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
wenn es ein 4 takter is tönt er bald einmal geil!! wo wohnst du ich könnte dir eventuell einen auspuff machen!!
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
sachsfreak hat geschrieben:wenn es ein 4 takter is tönt er bald einmal geil!! wo wohnst du ich könnte dir eventuell einen auspuff machen!!
er wohnt in Ötwil am See (Googlen und du weisst wo es ist!)
edit: wie machst du so ein auspuff, also mit welcher maschine?
sachsfreak
da musst du halt rohre biegen können!!!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Wo Wohnst du den?????
Zuletzt geändert von Tobi1 am Sa 25. Okt 2008, 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
sachs hercules
:roll: lesen, Uetendorf!!!
und dann googlen!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Also was solte ich ietz machen ???
Ich breuchte so einen Krümmer wo auf ein Honda Motor get 4 Takt hätte das jemant kan auch ein verrosteter sein werde es dan e silbern Lackiren wens get nicht zu teuer.
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Hallo so solte es dann am schluss aussehen wen ich den Krümmer von Fox-racing nehme
http://s5b.directupload.net/file/d/1594 ... l8_jpg.htm
Gruss Tobi1
Freu mich auf Commentz 8)
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Tobi1 hat geschrieben:Ja das were sicher eine gute ide aber kann nicht schweissen ich habe mir jetzt gedacht ich mahce das endloch am Auspuff grösser oder mach dort noch ein paar Löcher rein.???????
Oder ich könnte auch probieren den Dämpfer hinten auf zu machen und dann die schickanen wo reingeschweisst ist rausschlagen.???????
Wenn du ihn raus nehmen kannst. Und er zu laut ist. Dann probiers mit dämwolle, nachher tönt er auch ganz anders.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Tobi1 hat geschrieben:Hallo so solte es dann am schluss aussehen wen ich den Krümmer von Fox-racing nehme
Gruss Tobi1
Lol, für was willst du an einem 4-Takter ein Resonanzauspuff anbauen?
drumer
Beitrag von drumer »
Hast wohl nachher schon einen 2Takt Sound aber dafür wohl auch weniger Leistung.
Ride fast, Ride hard, Ride Free
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
LOL n Resokörper an ein 4-Takter, ich glaube du lässt lieber ganz die Finger davon als was zu basteln :cry:
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
drumer hat geschrieben:Hast wohl nachher schon einen 2Takt Sound aber dafür wohl auch weniger Leistung.
Es ist egal das ist e mein Freudentöffli wo ich 1mal im Monat fahr ich wil eifach disen 2 Takt sound deer gefelt mir sehr gut und ich mus morgen etwas zu tun haben wenn man schon frei hat und muss dan nur noch disen Resonanzauspuff von Fox-raicing haben dan kann ich zu meinem Grossvater schweissen gehen :P :P :P
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Das gibt dir sicher KEINEN 2 Takt Sound, wieso auch?!
Kann es ja gar nicht, ist immernoch ein 4 Takter...
Und lass es lieber..
Für was brauchst du überhaupt guten Sound?
Fährst ja eh nur einmal im Monat..:roll:
fox-racing
Beitrag von fox-racing »
Bild Von einer 50ccm
Bild Von einer 125ccm
Zum Thema; Einen 2Takt Sound wirst du nie bekommen mit einem 2Takt Auspuff. Vielleicht mal über die Bücher gehen was ein 2Takt und ein 4Takt Motor sind. Aber es ist ja dein Motorrad, du musst wissen was du machst!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
habe jetzt den thread nicht 100 pro gelesen aber will der jetzt 2 takt sound aufm viertakter????!!!!!!
ne aber das ist ja pure vergewaltigung einen 2t topf auf einen 4 takter zu schrauben.
drumer
Warum hast du dir nicht gleich einen 2-Takter gekauft?
EDIT:
Du kannst ja auch den Sound einer Motocross mit "gutem" Sound aufnehmen und ihn dann immer wenn du fahren gehst auf deinem MP3 Player abspielen (Dumme Idee)
Puch_Maxi_S
Wieso willst du überhaupt den Klang eines Zweitakters?! Ein Viertakter mit dickem Auspuff tönt etwa 5 mal so geil! Natürlich höre ich mein Töffli immer noch am liebsten :lol: xD....
Puch_Maxi_S
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Scheiss egal ich habe es kapirt ich las in so den Auspuff mache heute noch ein Vid.
Zuletzt geändert von Tobi1 am Mo 27. Okt 2008, 18:16, insgesamt 2-mal geändert.
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Sachs_Tuner
Tobi1 hat geschrieben:Ja oke dann las ichs halt aber ich wollte etwas machen das er einbischen mehr Lärm macht aber weis nicht was hat jemant eine idee könnte auch scheiss ??????
So sit der Krümmer ietz aus was wie könnte ich dan den Auspuff mahcen das ich besere Leistung häte.
http://s2b.directupload.net/file/d/1594 ... sr_jpg.htm
nimm den auspuff ab und schliess ein megaphon an
