Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
so leute ich überlege mir immer noch den 44mm Airsal für Tomos zu kaufen!
aber ich weiss nicht ob sich das lohnt?
was halted ihr von dem zyli hat jemad erfahrungen?
ein versuch wär's sicher wert ihn zu testen aber gibt es einen passenden stutzen das der vergaser auf die seite raus kommt?
muss mir's noch überlegen denn hab noch ein paar rechnungen offen.
greeeez
greeeez
- User
so leuts!
hab mal ne frage:
ist deiser zylinder gut? http://www.cycletech.ch/de/q1/Kapitel_M ... etail.aspx
mein setup wird dann sein:
22mm 2-teiler
evt. rennlufti
der rest zimlich original!
ich glaube -NGK- hat diesen Zylinder?!
hat der kraft guter speed wenn man ihn gut einfährt?
3% Mischung?
wie lange einfahren (ca. km)!
danke für eure hilfe!!!
hab mal ne frage:
22mm 2-teiler
evt. rennlufti
3% Mischung?
top zylinder für die strasse, kannst noch viel rausholen da der kolben original ist, mit 14er ASS und 12er bing nem 18er pot lief das ding unbearbeitet 45, mit kolbenschliff und 2teiler ein bisschen mehr als 50
Lang einfahren? nee zwei tankfüllungen 3% schonend fahren danach immer mehr und mehr , PS die kolbenbolzensicherungen sind schei**e von denen
- User
ah scheiss drauf, schreibe es einfach hier rein:
es geht um einen airsal 45mm von rore00
haben ihn montiert und angelassen, auch schon kurz gefahren, danach ---> klemmer, aber kolben liess sich noch bewegen, startete einfach nicht, abmontiert ---> ring gebrochen, kratzer.
bei der laufbahn hats beim ü-strömer ein bisschen klein und beim kolben auf der rechten seite auch beim ü-strömer eben dieser kratzer, der ring ist gebrochen, kann es sein dass die kanten in der laufbahn nicht gut gebrochen waren und so der ring eingehänkt und gebrochen ist? jedenfalls hat sich nach dem "klemmer" der kolben noch bewegt und auch den zyli konnte man noch gut abnehmen, denke mal das kann man rauspolieren etc.
aber was meint ihr, lohnt es sich/sollte ich rore noch schreiben oder so lassen?
- PuchTheBestFuckTheRest
- Lehrling
- -PUCH VELUX X30-
welche kanten brechen?
bilder evt?
cheks ned
bilder evt?
cheks ned
Best Liquid for Vaping:
- sachsfreak
nur mit 400 schleifpapier, oder grobkörniger?
