Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- sachsfreak
- sachsfreak
Spielt die dicke der ringe auch eine Rollein den bergen hat geschrieben:nicht wirklich!nur der kolben hält länger aber siehste ja am malossizylinder für puch bringste nicht kaputt!
mit 2 ringen läuft der zylinder mehr ein wegen der reibung und der daruch enstehenden mehr reibung!was klar kraft und leistung kostet!
wegen kompression stimmt so mal nicht!wie oft siehste einen zylinder der hinter den ersten kolbenring durchbrennt?
mit einem kolbenring haste mehrere vorteile weinger reibung bei gleicher verdichtung,weniger wärmeentwicklung,spomtaneres verhalten bei der gasannahme...
einziger vorteil ist das der klben bisschen!!! länger hält!
den bei einem Airsal 38m sind die ringe verdammt dünn gegenüber von einem original Puch Zylinder und bei den Sachs
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja sicher haste mehr Kompression! Früher gab es ja Malossi-Kits für Gilera Mofas mit 3 Kolbenringen und die haste fast nicht mehr angebracht! Also das bedeutet das das Ding enorm Kompresiion haben muss. Einen Rennsatz mit einem kolbenring bringst du ja auch besser an als einer mit zweien!in den bergen hat geschrieben:nicht wirklich!nur der kolben hält länger aber siehste ja am malossizylinder für puch bringste nicht kaputt!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- -PUCH VELUX X30-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
ne, 7 bar sind zu wenig¨!!
schon an nem originalen motor hat man(bei gutem zyli+kolben) ca 8 BAR...
greeze
michu
greeze
michu
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- sachsfreak
- Puchsupermaxi
- staegi
Vlt etwas Offtopic (jaja weils halt nicht mofa ist)
wie findet Ihr folgendes Setup:
- Metra Prorace (http://www.scootertuning.ch/product_inf ... olzen.html)
- 24/24 PHBL
- Stage 6 HPC - Kurbelwelle
- Stage 6 R1400 (auspuff) (oder Yasuni C21)
sollte reichen um ende Augus am Rennen (http://www.scootertuning.ch/shop_conten ... ampionship) 30/31 August mitzuhalten ?
greetz
- 24/24 PHBL
greetz
Go Loud or stay home
