Benzin selber mischen
Maxisport
Beitrag von Maxisport »
stimmt es, dass benzin selber mischen billiger kommt?
wie mischt man selber?
**IST ES ZU LAUT, BIST DU ZU ALT**
ich mische auch selber!
2% öl von 100% Benzin
100Liter Benzin--> 2 Liter öl^^
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
also ich weiss nicht obs billiger kommt ich machs nur weil das benzin von der tankstelle sowas von schei**e ist... an frisierten motoren ist dieses benzin meistens die todesursache weil sie da keine vollsynthetischen öle verwenden...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Sachs_Pony_503_Cross
Beitrag von Sachs_Pony_503_Cross »
@ Velux oder so
dass heisst auf 10 liter benz 2 dl vollsynthetisches automotorenöl oder ??
MOFATUNING IS NOT A CRIME !!!
Mein Setup:
-Original Vergaser auf 13/13 mit 50er Düse
-Original Ansaugstutzen auf 13mm
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
-Zylinderkopf abgedreht
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Sachs_Pony_503_Cross hat geschrieben:@ Velux oder so
2T oil :roll:
do ghei ich eifach zäme
einfach immer 2 % von 100% Benzin!
WEnn du nicht prozentrechnen kansst---> PN pls^^
belmondo racing
es geht auch mit motorenöl... aber würde es nicht zu oft machen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Es heisst ja 2% oil im Liter das würde heisen 98% Benzin und 2% Oil :wink: (aber das spielt keine Rolle)
Ich hab bis jetzt immer selber gemischt so ca. 5 Liter Benzin(Superplus :o ) und 2dl oil (2T Roller oil von der Avia) :wink: (Zylinder ist neu)
michu
Beitrag von michu »
was dann 4 % gäbe, ist doch für den normalbetrieb viel zu fett.. :?
fire
Beitrag von fire »
Also ich mische mein Benzin immer selber
ist es egal was man für ein öl nimmt ??
Mein Setup:
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Du musst 2 Takter öl nehmen. Zu empfehlen ist Vollsyntetisches öl.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
michu hat geschrieben:was dann 4 % gäbe, ist doch für den normalbetrieb viel zu fett.. :?
Santi Numi!
Hab ich gesagt das es original ist??
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
Hallo, habe jetzt nen 44mm airsal, 14 bing und 22mm 2-teiler.. soll ich mit 2% öl von der tankstelle fahren oder soll ich mit mehr fahren und selber mischen?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
10min Standgas,draufsitzen losfahren(nicht zu schnell)und 10min lang immer einbisschen Vollgasstse geben... mit Selbstgemischtem Benzin mit 4% Öl (100km lang) dann kannst du mit 3% oder 2% fahren (zum einfahren grosse düse!)
PuCh-AnFäNgEr
er wurde schon 200km gefahren xD
ich meinte ob ich immer mit mehr öl fahren soll oder es mit normalem benzin reicht..
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Also ich mische immer selber. Konnte im ricardo 10l für 16.- kaufen. Weil er erst nach einem Monat geliefert hatte bekam ich noch 5l geschenkt 8) :lol: :lol:
Gruss 8)
