verschidene Plomben
RennAirCH
verschidene Plomben
Beitrag von RennAirCH »
moin
hab hier mal ne kleine samlung.
Von links nach rechts:
maxi alt, veluxe, maxi neu, sachs 503 hg
altes modell wie bei carege ist beim DURCHLASS KONISCH!
neue modell wie bei glen (PUCH VELUXE X30) hat aussen nen konus der beim ziehen den ring spreizt und somit verklemmt -> zylinder reisst beim ziehen.
vergleich der beiden:
links altes model(durchlass komisch), rechts neues modell
die einzige von aussen mögliche art zu erkennen welche plombe ihr habt (!!)
hier noch nen sachs 503 hg plombe, gesichert mit schweisspunkt:
und noch die veluxe plombe ebenfalls mit schweisspunkt gesichert:
so ich hoffe jetzt weiss endlich jeder was das mit den verschidenen maxi plomben auf sich hat!
greeeez
PS: eventuell für in's anleitungsboard (?)
DANKE VIELMALS!! Jetz weiss ich endlich wie das ding aussieht^^
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
Super Bilder, endlich sieht man mal den direkten Vergleich! Dass die "alten" Maxi plomben innen konisch sind, wusste ich auch nicht!
VeluX`63
Beitrag von VeluX`63 »
Sorry vielleich ne dumme frage aber hat jedes Mofa eine Plombe drin ode werden die meistens nacher hineingetan wenns zu schnell läuft ? :oops:
writer66 hat geschrieben:Die restlichen Mofas sind auch zu 1/3 Plastik.
Aufjedenfal Ciao und Cilo
==> Bitte hier klicke!!!!! <==
Derbi_GPR
Nicht jeder Zylinder hat eine Plombe drinn, aber die von der gleichen Sorte schon. Also zum Beispiel alle Maxizylis haben original Plomben drin. Aber ein Ciao hat zum Beispiel keine.
VeluX`63
danke für die Schnelle Antwort... und wie steht es mit den Plomben und Velux ( die alten Modelle ) ???
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
echt geil!!! ich hate wohl ne alte maxi Plombel (warscheindlich die einfachste zum ziehen (looooool die wo ne Sachs Plombel ziehen müssen)
do ghei ich eifach zäme
RennAirCH
-NGK- hat geschrieben:echt geil!!! ich hate wohl ne alte maxi Plombel (warscheindlich die einfachste zum ziehen (looooool die wo ne Sachs Plombel ziehen müssen)
ne runde fahren gehen dass der zylinder richtig heiss ist dann geht die raus wie durch butter!
bei veluxe hat es mir den ganzen einlass zerfäzt -.-
freut mich das euch die aufklärung gefällt :D
greeeez
michu
Beitrag von michu »
hmm, ich habe da so meine probleme mit den sachs plomben.
da der einlass schräg in die zylilaufbahn mündet verkantet mir die meutter immer...
welche grösse(M?) hast du genommen, damit dass ging? und warmfahren wegen materialausdehnung?
gar nicht so blöde...
dann halt schnell demontieren und mit handschuhen arbeiten
oder in den Backofen stellen? :idea:
Polini
Beitrag von Polini »
were geil wenns ins anleitungs board keme. dasn sehen die neune gleich aha ja ich kann meine zihen ohne probleme oder nicht
VeluX`63
Re: verschidene Plomben
RennAirCH hat geschrieben:neue modell wie bei glen (PUCH VELUXE X30) hat aussen nen konus der beim ziehen den ring spreizt und somit verklemmt -> zylinder reisst beim ziehen.
Wie soll man die den herausbekommen ohne den Zylinder zu zerreissen?
Und hat jetzt mein Velux eine Plombe oder nicht -> will den Motor nicht extra öffnen. Und zweitens: warum werden Plobmen überhaupt hergestellt, wenn man sie sowieso nicht herausnehmen sollte könnte man das Fenster ja gleich so klein machen wie es mit der Plombe ist :S
Sorry, ich stelle die ganze zeit so dumme Fragen aber ich will hier ja auch was lernen - also wenns euch nervt meldet euch :oops:
Zuletzt geändert von VeluX`63 am Mi 12. Mär 2008, 20:04, insgesamt 2-mal geändert.
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hallo, du sprichst da von alten und neuen puch plomben.. ich habe die alte und möchte wissen wie alt mein mofa etwa ist, kann man dass anhand der plombe festellen? also so ganz grob z.B 1980 oder 1990..
VeluX`63
Wenn sie ori ist - also zum Mofa gehört, kannst du es an der Fahrgestellnummer ablesen also ungefähr :D Oder du zählst die Jahresringe!
PuCh-AnFäNgEr
aha ok ich such mal die jahresringe :lol: :lol:
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
yep zähl die jahresringe :wink: lol
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
RennAirCH
belmondo racing hat geschrieben:yep zähl die jahresringe :wink: lol
rostschichten??^^
@VeluX`63
also soviel ich weis haben alle veluxe, maxi(in der schweis und DE), sachs 502(ohne membrane),503 gebläsegeküglt (breitwand???), usw.
eine plombe drin...
wenn du nicht willst das bei einem maxi der zylinder reisst kannst du die plombe rausfräsen (musst halt nen teuren fräser kaufen).
du kannst sie auch ziehen und dann mit flüssigalu flicken das hält dann auch sehr gut (!!).
die plombe i st drinn das man da nichts feilen kann.
die tuningmöglichkeiten haben sich dann ausgedehnt und dann wurden mit der zeit auch die plomben besser gesichert.
schau mal ein neues cilo an das hat ne GME-> kannst nichts machen, l-ring kolben kannst keine pyramide schleiffen...
jedoch kannst du nen anderen auspuff ran machen dann fährt's 45km/h :lol: und hat kraft wie ein bär :P
greeeez
VeluX`63
Danke... Also ich kriege die Plombe gar nicht raus ohne dass der Zylinder reisst und dann muss ich ihn einfach flicken ???
PuCh-AnFäNgEr
ja mit flüssigalu!! hat er doch gesagt :D
VeluX`63
JA... er hat eben auf einmal von Maxis geredet, aber ich glaube ich hab`s jetzt begriffen xD
PuCh-AnFäNgEr
ah ja sry :oops: hab ich gar nicht bemerkt
