Wie viel km/h bringt der 13/13 vergaser
Ich würde gerne wissen wie viel km/h ca der 13/13 bringt ohne Einlass Bearbeitung und wie viel mit einlass Bearbeitung
- Moeff-Toeffli
Re: Wie viel km/h bringt der 13/13 vergaser
Leider kann man das nicht einfach so beantworten
Welcher Motor?
Welches Mofa?
Was fürn Vergaser genau?
Welcher Motor?
Welches Mofa?
Ich denke er redet vom Ciao. Ohne Einlass bearbeiten nur lärm und evt sogar weniger leistung
13/13 dellorto
Piaggio si
Piaggio si
- töfflibueb82
- Mofagott
wie es oben schon erwähnt wurde....13/13 bringt nix wenn der Einlass nicht auch bearbeitet wird. Das einzige was sich ändert wird ein erhöhter Benzinverbrauch sein.
Mein cilo gieng mit 12/12 dellorto ca 45 kmh.
Gemessen mit gps. Mit bearbeitetem zyl sogar etws über 50 kmh.
Setup:
Zyl: 40mm ori bis auf 12mm el
Kolben: pyramide und 3mm fenster.
Auspuff: Reso 70mm
Flammenrohr: cilo 28mm (lang)
Übersetzung: ori 13/40
Düse: 62.
Obenraus relativ gut untenraus garnichts.
Ist beim ciao warscheinlich anders, aber der topspeed sollte schon 40 kmh mind. Drinliegen.
45-50 sollte gehen. Natürlich mit bearbeitetem einlass.
Setup:
Auspuff: Reso 70mm
Düse: 62.
Ohne Bearbeitung nichts...
Mit Bearbeitung nur mehr kraft
Für max. km/h ohne Bearbeitung des Gehäuses reicht ein 12/7 oder ein 12/12 Vergaser..
Die Abstimmung des 13/13 Vergaser auf einen originalen Einlass ist ja auch recht übel..
Ich würde beim Originalen bleiben und lieber den richtig abstimmen..
Diese Frage kann man so gar nicht beantworten. Wenn der Rest des Mofas original ist dann bringt er höchstens 2-3km/h wenn du aber alles darauf abstimmst kannst du locker mal 10km/h rausholen
+/- kommt die Antwort 1 jahr zu spät.
Aber wer weiss... war ja lockdown.
