Ich schreib mal wieder was..
In der Zwischenzeit wurde der Motor nochmals auseinandergenommen.. geplant.. neue Dichtungen und neue Simmer montiert und die Kupplung korrekt eingestellt..
Den Kupplungszug habe ich anderst verlegt und bei der Fussbremse habe ich ein Muster in die Halterung gefräst damit er nicht verrutschen kann. Bremsen hinten und vorne ziehen etz auch gut..
Dann wurde eine Probefahrt gewagt.. 1. Kick geht er an... Schaltet supi, Kupplung tiptop, Gasannahme sehr schön.. Öl verliert er auch keins mehr..
Zieht auch ganz gut, Topspeed keine Ahnung.. Hab mich nicht mehr als 30 getraut weil er noch relativ laut ist.. Auspuffdämpfer werden etz noch durch Originale getauscht dann sollte er leiser sein...
Aber das Ansauggeräusch ist auch dann sicher noch zu hören.. Also irgend n Luffi bauen... Hat jemand ne Idee für nen Luffi? Ist ein 17mm Bing, relativ viel Platz..
- 20171125_160232.jpg (153.17 KiB) 2974 mal betrachtet
Was ich also noch machen muss ist.. :
-Fahrgeräusch verkleinern (Luffi und Auspuff modifizieren)
-Zündung einstellen
-Kerze anschauen und evtl. anderst abstimmen
-andere Auspuffhalterungen machen (lassen)
-beim Seitenständer den Fuss wieder anschweissen (musste gekürzt werden)..
Das Ende naht..
