Weiss nicht ob das hier rein passt aber ich frage trotzdem mal.
Also mein Problem mein 110ccm 1 gang automatik 4 Takter Chinamotor will nicht laufen. Er ist 15min gelaufen dann 1.5jahre gestanden. Zündfunken habe ich mehr oder weniger, Zündkerze wird nass und der Vergaser ist rausgeputzt. Zwischendurch zündet er kurz dann kommt eine schwarze wolke ausm Auspuff mehr aber nicht
Was denkt ihr? Zündung hinüber?
110ccm 4Takt Motor springt nicht an
Re: 110ccm 4Takt Motor springt nicht an
stimmt der ZZP so ungefähr? kA wie viel.. aber wo iw 10° vOT werden wohl passen
So viel ich herausgefunden habe kann man bei diesen Cdi zündungen den Zeitpunkt garnicht einstellen das regeln irgendwie die boxen
Könnte es sein das ich die ventile einstellen muss?
Update: Zündkerze gewechselt und läuft sofort
4-Takter haben es gar nicht gerne nur kurz angelassen zu werden. Daher ist deine Aussage nachvollziebar. Kerze verabschiedet sich gerne dabei. Immer paar Minuten laufen lassen, dann passiert das nicht.
Habe mittlerweile schonwieder die zündkerze wechseln müssen
Was heisst für dich kurz? Fahren ca 10min länger können wir wegem Lärm nicht
10 min ist ok. Kurz ist; mal anlassen und kucken ob sie noch läuft und wieder aus. Also einige Sekunden
