Rixe goes Scrambler
Re: Rixe goes Scrambler
Der bikeman gibt komischerweise immer die auslasszeit zu erst an.... daher sind die sz wohl mit mess und werkstoleranz gleich.
Nur dass der china kolben noch n 2mm kf hat und dein meteor kolben nicht ;)
etz wos seisch... jo... scho bitz komisch :lol:
Hat sich so ergeben .. :wink: .. bei mir ist's mir klar .. aber was ist was bei dir ..??
94/106/130. .. ÜS/ES/AS? .. dann wärs wirklich gleich
Wohl eher
Einlass, üs, auslass.... ne chronologische reihenfolge der gasströmung...
Rechnet man die unterchiede der höhen toleranz hinzu (dichtungen, einmal 0.5mm mehr abgedreht vom chinesen... messfehler etc. ) kommt man wider auf das selbe :^^
gluglu81 hat geschrieben:iw. 94/106/130... wobei die 94 sich auf nen nicht bearbeiteten Zyli, mit nicht bearbeiteten Nachbaukolben beziehen, also noch ohne KF.
ja also mit den 94 anhand des Textzusatzes müsst es klar sein... dachte ich... :lol:
evtl. wär genereller Zusatz (ES/ÜS/AS) für solches aber doch nicht verkehrt.
Also:
ES: 94
ÜS: 106
AS: 130
sieht so aus:
und deiner?
Die Bikeman'schen 127°/93°/110° entsprechen
ES: 110°
ÜS: 93°
AS: 127°
Scheint also ein anderer Zyli zu sein .. NTS sind rechts auf dem Zylinderfuss mit NTS beschriftet
close enough.. ?
.. ich habe den Eindruck, bei meinem sind dir Radien bei den Überströmern etwas kleiner und der Guss etwas feiner.. kann aber auch am Foto liegen ..
Das auf meinem foto ist auch NTS...
Ich hab das gefühl es sind messtoleranzen. Addy hat geschiehlt oder war beim messen besoffen. :lol:
.. dann hat er ÜS und ES verwexelt.. :facepalm:
hab noch aufm Portmap nachgesehen..
AS = 32mm vOT .. umgerechnet 130°
ÜS = 36,5MM vOT .. umgerechnet ergeben sich da 96°
ES => 58.5 .. mit nem 48er Kolben = 10,5mm vOt .. .. umgerechnet 109°
im Vergleich mit meinen mit der Gradscheibe gemessen 127°/93°/110° ziemlich ähnlich.. :thumbup
.. ich werd dann halt doch mal etwas feilen.. glaube aber mit ÜS von 93° ist nicht viel zu machen.. da muss n Spacer drunter..
Nicht vergessen.... den guss einmal 5 zehntel krummer eingespannt in det drehbank und die steuerzeiten sind gaz anders....
Liegt im bereich des möglichen.... bzw. Kann auch einfach von ner anderen serie kommen. Anders eingerichtet.... kann alles sein....
Fertigungstoletanzen in Ehren.. aber 15 Grad ist selbst fürn Chinesen zuviel
Da auf beiden zylindern der gleiche hersteller markiert ist, und beide als 3,5 PS version verhökert werden, wirds auch sowas sein....
Kann gut sein, dass die gussformen in der einen produktionsstartreihe anders sind, als in einer anderen...
Vieleicht ist das einte auch ne verbesserte variante.... man weiss es nicht....
... kleines Update ... der China-3,5PS-Zylinder ist in der Zwischenzeit in der 3. Evolutionsstufe .. SZ 147°/93°/130° und verharrt bei gefühlten 0,7 PS ... das Ding will einfach nicht .. :evil: .. Zündung und Pot habe ich schonmal gewechselt .. hat nada gebracht .. läufm Dritten Gang knapp 40km/h mit lausiger Kraft ..
Bevor ich das Ding spacere hat's nun endlich einen richtigen Vergaser gegeben .. :thumbup ... Probefahrt steht noch aus
ich glaub hier ist was anderes faul... nicht der Zylinder.
diese 3.5ps Dinger sollten als "Stecktuning" mit nem Kolbenfenster schon 40 kmh+++ machen.
Glaube ich auch .. ich habe hier einen Montagszylinder :facepalm: ... der Vergaser ist das Letzte, was ich noch nicht getauscht habe .. wenn der auch nichts bringt , kommt versuchsweise ein Kolbenschliffkolben rein .. kann mir zwar nicht vorstellen , dass die ÜS-SZ soviel ausmacht ..
Hast du auch abgedüst, oder winfach irgendwas drinnen? Nicht vergessen.... das ist kein 503 der mit fast jeder düse ähnlich läuft....
yup.. mit den Düsen habe ich etwas rumgespielt.. drin war zum Schluss ne 56er. zusammen mit dem Originallufi die einzige Kombo in der ich Vollags geben konnte.. kleiner oder grösser ging nicht .. entweder kein Vollgas möglich oder pümpeln..
Gestern nun etwas gebastelt .. man kann einen ASS auch weichlöten .. :thumbup
17-09-25 (2).JPG (302.67 KiB) 2377 mal betrachtet
... und ja ich weiss, man kann das Teil auch bei Mofakult kaufen..
17-09-25 (4).JPG (198.11 KiB) 2377 mal betrachtet
heute Probefahrt.. 15er Gaser, 59er Düse.. läuft mit würgen endlich an.. Gas geben nur bis 1/2 offen und Choke 1/2 geschlossen.. nach 2-3km knallt er in den Auspuff.. verreckt .. läuft wieder an.. knallt .. läuft ein paar Meter bis er schlussendlich keinen Wank mehr macht..
Fuuu ... nach Hause stossen/trampen.. Kerze raus .. nass ...
15er Gaser runter, 12er SRE drauf.. Düse halt die, die grad drin war, kA welche Grösse .. und siehe da.. er läuft das erste Mal fast schon gut .. ganz Vollgas geht noch nicht, aber mit so ca. 3/4 offen und Choke 1/4 unten geht er 45km/h und ich kann sogar einen Berg rauffahren..
Detail am Rande.. die Kerze hatte einen Abstand von iw 0,3mm.. :facepalm: .. kann's sein, dass die Kerze der 40km/h Limiter war?
es war ne 58er drin .. 58er raus-- 62er rein und endlich.. erstmals konnte ich Vollgas geben und iw 10 km Pannenfrei fahren und bin sogar etwas fröstelnd (weil erstmals fahrend und nicht trampend :facepalm: ) nach Hause gekommen.. :thumbup
Vmax 52km/h .. immer noch lausig aber na ja.. als nächstes kommt ein geschliffener Kolben ( :facepalm: .. war schon verschliffen..) .. damit simuliere ich einen Lift von 1,3mm.. wenns gut kommt, wird der Zyli abgedreht
.. neue Basteleien.. :thumbup
17-09-29 (4).JPG (285.83 KiB) 2283 mal betrachtet
Mit so langen kanälen vor dem vergaser hab ich ein sehr träges verhalten am motor feststellen können.... bei dir nicht? Wobei der vorteil ist, dass der kanal vom vergaser bis zyli dafür sehr kurz ist....
er läuft ja eh nicht gut.. :thumbup .. mit dem Flammrohrstück ist's besser als vorher mit dem Rippenschlauch .. und da der Innendurchmesser iw 25mm ist, habe keinen wirklich negativen Effekt bemerkt.. aber es ist nicht die finale Lösung.. ziemlich sicher bau ich den Doppelvergaser da dran, beim Gotlett passt er wegen dem grossen Zyli nicht mehr.
