samy01
Beitrag von samy01 »
das CH12 ist jedenfalls eingestanzt
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ja ist eingestanzt.
buezeli00
_Elazar_ hat geschrieben: Gibt es vielleicht Motorenöl mit Rauch Formel, das extra viel raucht ? :schweiz :D
Wenn du mehr Rauch willst musst du dem Benzin eben mehr Öl beimischen 4% oder noch mehr. Aber du kannst nicht erwarten dass das Töffli so genau gleich gut läuft wie mit normalem Gemisch.
Und irgendein Nuttendieselrauchöl würde bei meinem Mofa sowieso nie in den Tank kommen. :facepalm:
Übrigens, wenn du unbedingt so viel Rauch willst kauf dir doch nen Traktor. Dazu noch ein paar fette Zigarren, dann ist dir viel Rauch garantiert :moto2:
Zuletzt geändert von buezeli00 am Mo 5. Jun 2017, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
_Elazar_ hat geschrieben:Gibt es vielleicht Motorenöl mit Rauch Formel, das extra viel raucht ? :schweiz :D
Wenns denn rauchen soll dann spritz Diesel mit anständig Druck fein zerstäubt in den Krümmer.
Wenn denn das Hödi einestages im Vollbrand steht wäre es denn aber nicht verwunderlich...
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/Mann-will-Mofa-stehlen---und-zuendet-es-an-19031608
Hödi brennt.jpg (36.42 KiB) 1418 mal betrachtet
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Babaloo hat geschrieben: Wenns denn rauchen soll dann spritz Diesel mit anständig Druck fein zerstäubt in den Krümmer.
Frage beantwortet. lieber nicht machen. War eh nur ein kleines Gedankenspiel. :engel:
Was für ein Motor hat das Hödi auf dem Bild.? :chop:
Den habe ich noch nie gesehen :moto1:
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Puch ZA50 G
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Hat jemand eine wartungsliste von puch maxi s? Danke :)
edit: Ist das eine empfehlenswerte Anleitung?
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... t?Itemid=0
Ist ja sicher gut und recht nur dasselbe gibts gratis im Netz oder sie liegen auf einem meiner Server...
Listen I.jpg (20.95 KiB) 1342 mal betrachtet
Listen II.jpg (54.67 KiB) 1342 mal betrachtet
puchengeneer
Könntest du mir die reperaturanleitung schicken? Dankee :D
Natürlich kannst das haben.
Nur mein Mailprogramm könnte da etwas überfordert sein... Beherrscht du die VPN und FTP Protokolle?
Optional muss ich mal mit Gluglu schauen was sein Forenspeicherplatz noch so hergibt. Meinetwegen kann man diese Dokumente (ist knapp ein TB) auf dem MP Server zum Download anbieten.
puchengeneer
Optional wäre natürlich, wenn du diese Dokumente irgendwo hochladen könntest ( ob auf mp oder auf deiner eigeten Homepage). Sonst könntest du sie auch auf dropbox laden und mir den link freigeben...
Du kannst auf Dropbox einen Ordner erstellen und die Dateien dort hochladen, anschliessend kannst du den Link auf MP veröffentlichen :bravo:
samy01
für was braucht man an einem puch maxi überhaupt anleitungen
Frag das diejenigen die eine brauchen...
puchengeneer
Es gibt viel Interessantes und Wissenswertes, dazu habe ich erst seit ein paar Monaten ein Mofa.
samy01 hat geschrieben:für was braucht man an einem puch maxi überhaupt anleitungen
Für Toleranzen wie z.B. zulässiges Kolbenringstossspiel oder Lüftspiel-Einstellung etc.. Gibt vieles das weiss man nicht immer direkt auswendig :prost
Ok, hast recht. aber für das sind die Werkshandbücher da.
@samy, weisst du gerade was das korrekte Kupplungskorb Spiel ist und was die Minimaldicke der Starterkupplung ist?
Ist schon noch recht nützlich wrnn man es recht und professionell machen will. Es geht aber auch gut ohne.
@Babaloo ich wäre auch um einige Anleitungen froh:)
Puch Velux hat geschrieben:@samy, weisst du gerade was das korrekte Kupplungskorb Spiel ist und was die Minimaldicke der Starterkupplung ist?
Hmm...
Ich glaube es ist an der Zeit irgendwann mal so ein Baba Event steigen zu lassen. Dann kann unteranderem jeder die Daten abgreiffen die er will oder braucht. Sei es in den geheiligten Hallen in Erstfeld oder in der grossen Werkstatt. Was haltet ihr von dem?
puchengeneer
Könntest du bitte die Dateien hochladen, am besten auf Dropbox? Merci :schweiz
@Babaloo, das wär doch was :thumbup:
Nur, wie komme ich nach Erstfeld? Mit dem Höddi ist es etwas sehr weit, und Öv geht vermutlich auch ewigs...
