Airsal 65ccm schlechtes Setup (50km/h)
Ich habe mir einen 65ccm Airsal mit einem 28mm Auspuff, 12er Vergaser, und einer 62er Düse runtergeschraubt.
Mit diesem Setup fahre ich leider nur 50km/h. Mit einem 65ccm sollte man theoretisch viel mehr rausholen können.
Könnt ihr mir Tipps geben was ich verbessern kann? Ritzel und Zahnrad sind Ori
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Airsal 65ccm schlechtes Setup (50km/h)
Grösserer Vergaser und Luffi öffnen
Vielen Dank für die Rasche Antwort. Lufi ist bereits geöffnet. Einen 15er Vergaser habe ich schon mal drunter geschraubt. Jedoch saufte er mir danach ab..idontcare hat geschrieben:Grösserer Vergaser und Luffi öffnen
Dann musst du ihn wahrscheinlich noch abstimmen... Dein Benzin-Luft Gemisch stimmt nicht..
Habe jetzt den 15er drunter geschraubt mit geschlossenem Lufi. klappt
Ich gehe dann nächste Woche noch eine 62er Düse kaufen und mache den Lufi auf.
PS: Habe eine 60er Düse keine 62er Sorry.
Kauf gleich ein Düsenset.. In deinem Fall von 62-72 dann ist bestimmt die Richtige dabei
Vielen Dankidontcare hat geschrieben:Kauf gleich ein Düsenset.. In deinem Fall von 62-72 dann ist bestimmt die Richtige dabei
Aber der Grössere Vergaser bringt ja eig nichts ohne denn grösseren Ass
Da hast du allerdings rechtForzaVale hat geschrieben:Aber der Grössere Vergaser bringt ja eig nichts ohne denn grösseren Ass
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Ich würde dir Anraten nicht zu mager zu fahren sonst kann der Airsal heiss laufen hatte ich mal mit einem 70 Satz von Airsal
Darum finde ich eine 60 Düse etwas zu klein.
Ich habe jetzt nur einen 50 Airsal drunter 15 Ass und 15 Bing Vergaser 72 Düse Luftfilter ist mit einem Dünen Racingsieb versehen sonst eigentlich offen, geht auch etwa 50 bin noch am Einfahren darum noch nie lange Vollgas gefahren dreht aber gut und die Kerze ist schön Rehbraun.
Ich persönlich würde eh nicht mehr als die 50 Kmh wollen also passt es für mich und wohl auch besser für meinen Schnäpper
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
