Sachs 503 Swiing Zylinder
- Trailrunner75
Re: Sachs 503 Swiing Zylinder
Bin auch gespannt ob ich die erwarteten 50-55km/h bei optimaler Abstimmung erreiche.Kraft ist auf jedenfall genügend vorhanden.
Ich melde mich auch mal wieder mit den ersten Erfahrungen nach dem Einfahren: die ersten 100 Kilometer sind sehr vielversprechend, Kraft über das gesamte Drehzahlband, Vmax: 50. Die erreiche ich auch bei Gegenwind und leichter Steigung.
Was bisher noch nicht erwähnt wurde: Die Kolbenringstösse verlaufen links und rechts vom Einlass, der Auslass kann also ziemlich breit werden
Und ja, das Gewinde der Kerze macht nicht den allerbesten Eindruck.
- fastfish18
- Kenner
weiss jemand die verdichtung oder quetschkannte die mann etwa hat ?
Was habt ihr beim 38mm satz für ein Setup? Vergaser/Düsen Größe?
Ich zitiere aus dem Facebook einen Mofacup-Fahrer;
"Die Löcher passen nicht, musste bohren"
"Welche?"
"Kopf und Zylinder"
Und dann als montiert;
"Power wie Sau bis in die Mitte"
Bei max 41 Km/h
"Welche?"
"Kopf und Zylinder"
Bei max 41 Km/h
wahnsinnig aussagekräftiges und sehr intelligentes und tiefgründiges Zitat... muss echt ein Experte sein...
Also eigentlich gehts mir drum, dass wohl die Löcher wirklich nicht passgenau sind und eventuell die Qualität nicht die beste. Aber was genau trägst du jetzt bei?
ich helfe irgendwelche aufgeschnappten Gerüchte die du hier gerade als schlecht zitierte Fakts unkontrolliert verbreitest etwas einzudämmen.
"wohl... vielleicht... möglicherweise..."
...lieber nix schreiben und dann etwas berichten wenn man etwas hat dass so auch defintiv Fakt ist.
Vielleicht noch mit n paar Bildern belegen oder so, aber wenigstens nicht nur gelaber das irgendwo aufgeschnappt wurde und frei interpretiert ist.
das ist dann ein Beitrag
Also ich habe den neuen 503 Zylinder von Marc auch montiert. Die Befestigungslöcher beim Zylinder mussten von 6.5mm auf 7.00mm vergrössert werden, damit der Zylinder montiert werden konnten. Die stimmen nicht genau.
Die Kerze lässt sich sehr schlecht rein schrauben. Hier hilft aber ein wenig Öl. Das Gewinde ist nicht ganz sauber. Da muss Marc noch ein wenig nachbessern...
Setup:
Sachs 503 40 mm Tuningzylinder Kopf
https://www.mofakult.ch/sachs-503-40-mm ... der-swiing" onclick="window.open(this.href);return false;
15 mm Tuning Vergaser, Sachs 503
https://www.mofakult.ch/15-mm-tuning-ve ... 503-swiing" onclick="window.open(this.href);return false;
15 mm Ansaugstutzen, Sachs 503 HG
https://www.mofakult.ch/15-mm-ansaugstu ... urz-swiing" onclick="window.open(this.href);return false;
Auspuffanlage Sachs 503 2AL/2BL
https://www.mofakult.ch/auspuffanlage-s ... ning-chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
Endgeschwindigkeit ca. 50km/h. Hat enorm bis oben Kraft. Läuft sehr sauber und ruhig. Eine grosse Testfahrt ist noch offen. Diese Woche werden noch die verstärkten Kupplungsfedern verbaut und der Vergaser abgestimmt. Nach dem RBAB kann ich aber mehr dazu sagen.
Setup:
- Unbenannt.PNG (171.32 KiB) 6527 mal betrachtet
Was denkt ihr so, hebt ein Sachs 503 aal diesen 40mm aus?(mit dem 28mm Auspuff und 15mm Gaser)
Es ist weder schlecht zitiert, noch ein Gerücht sondern Fakt. Würde ich mir einen kaufen wäre ich froh um die Info, dass ich noch bohren muss.
Aber ist gut Gluglu, du hast gewonnen, sonst muss ich noch 3 Threadseiten mit dir diskutieren ob sinnvoll oder nicht.
- sachs 4ever
Wenn mann die mitgelieferten Stehbolzen auch montiert muss nicht nachgebohrt werden.
Das ist so! Die mitgelieferten passen!
Die habe ich auch montiert und der Zylinder hat leider immer noch nicht gepasst! Keine Regel ohne Ausnahme....
schwankende qualität ist kaum zu vermeiden... sonst wäre der hersteller so teuer, dass der zylinder doppelt so viel kostet
jemand hat gefragt, ob das sachs den zylinder aushält
gute scherzfrage...
was mich jedoch wunder nimmt, ist, wie schnell sich die auspuffhalterung abnützt... wenn das immer drauf und abgesteckt wird, dann kommt das bei alu schlecht (das flammenrohr ist ja nicht so fein und weich wie alu
- Trailrunner75
Mit meinem 40mm Zylinder bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Bei 41km/h ist schluss.Er dreht mit angepasster Zündeinstellung mittlerweile schön hoch.
Zündung/Unterbrecher neu
15mm Vergaser.Düse 60
15mm Stutzen
Ritzel 14/37
Ritzel vorne auf 15 könnte noch was bringen.
Fahren den alle mit Ritzel 16 und grösser die von 50km/h schreiben?
15mm Stutzen
Ritzel 14/37
Was ist mit dem Lufi? Hast du da auch was gemacht?
40+ erreicht man locker mit etwas Kolbenfeilen und einer grösseren Düse.. kann ja nicht seine, dass di iw 300 Stutz ausgibst für so was
