Pony Projekt 2 Avatar
Trailrunner75
Re: Pony Projekt 2 Avatar
Beitrag von Trailrunner75 »
Bikeman hat geschrieben:.. ich will endliche meine Gabel sehen.. :^^
Fertig zu einbauen :D
2016-04-27 09.19.00.jpg (164.07 KiB) 1782 mal betrachtet
Trailrunner75 hat geschrieben:... Die Gabel wird genial ausschauen mit den verchromten Hollmen und der Chromblende.
.. ich kein Chrom? ... aber sieht gut aus :thumbup
Trailrunner75 hat geschrieben:... Übrigens Bikeman deine Welle passte Tip top in mein Mötörchen...
... :thumbup ... was kann ich dir sonst noch andrehen? :^^
Trailrunner75
Das Foto ist nicht gelungen.
Die Gabelholme sind Original verchromt.
Bikeman du bist mein Ersatzteillager. :bravo:
Trailrunner75
Tatsächlich könnte ich no zwei Dinge gebrauchen.
Einen Tacho.Muss nicht funktionieren.Er wird nur zur Optischen Aufbesserung in die Eierlampe verpflanzt.
Dann habe ich noch beim zerlegen des Hinterrades den Staubschutz unter dem Zahnrad in einzelteile zerlegt. :cry:
So halbwegs wieder zurechtgebogen macht er jetzt üble Geräusche beim Bremsen.
2016-04-27 14.35.54.jpg (236.53 KiB) 1748 mal betrachtet
Trailrunner75
Noch das Foto zur Eierlampe
2016-04-27 14.34.30.jpg (168.8 KiB) 1747 mal betrachtet
Tacho hätte ich, original VDo funktioniert, kannst du gratis abholen :hi:
Trailrunner75
Wau Super
Hoffentlich wohnst du in der Nähe.
Sonst würde ich auch für Post aufkommen.
:bravo:
9404 Rorschacherberg :thumbup
Du musst ihn aber öffnen und das Glas waschen, er ist eben dreckig innen drin..
... ist das Bild der Bremse vor oder nach der Revision ? :lol: :lol: .. und Ernsthaft .. da hat's zuviele Scheiben
Trailrunner75
Bikeman hat geschrieben:... ist das Bild der Bremse vor oder nach der Revision ? :lol: :lol: .. und Ernsthaft .. da hat's zuviele Scheiben
Aussen fix,innen nix. :lol:
Nein es ist jetzt richtig ausszentriert. :thumbup Gut möglich das vor der Revision zuviel Scheiben drinn waren. :thumbup
Trailrunner75 hat geschrieben: Gut möglich das vor der Revision zuviel Scheiben drinn waren. :thumbup
Das Rad ist, mit dem Rost und versifften Aspekt, sicherlich nicht richtig revidiert worden. Den RT würd ich mal total auseinandernehmen und schauen ob da noch alles drin ist und in der richtigen Reigenfolge...Ist schliesslich die Bremse.., also eigentlich wichtiger als der Motor... :D
Trailrunner75
Mittlerweilen ist das Rad bis auf den verbogenen,knirschend lärmenden Staubring überholt.
2016-04-27 17.44.57.jpg (242.58 KiB) 1741 mal betrachtet
Trailrunner75
Die Tankfarbe macht mir noch Sorgen.
Was im Airbrush Design währe der Hammer,nur laider unbezahlbar.
Evt. Blau mit weissen aussenseiten . :spinner
2016-04-28 07.04.09.jpg (185.4 KiB) 1715 mal betrachtet
Vielleicht die Tankoberseite in einem Silber und die Tankaussenseiten in diesem Blau, dazu die 2 Farben optisch noch mit 2 kleinen schwarzen Filets trennen. :wink:
ich würde nicht noch weitere Farben dazunehmen ... bzw Tank-Kettenschützer-Lampe iw mit denselben Farben gestalten. Sonst wird es zu Papagei ... das bronce/braun der Lampe gefällt mir auch nicht so .. ein Frabton wie beim Sattel wäre stimmiger
Bikeman hat geschrieben:ich würde nicht noch weitere Farben dazunehmen ... bzw Tank-Kettenschützer-Lampe iw mit denselben Farben gestalten. Sonst wird es zu Papagei ... das bronce/braun der Lampe gefällt mir auch nicht so .. ein Frabton wie beim Sattel wäre stimmiger
Dem stimme ich zu. :thumbup
Du hast ja dann auch noch die Alu- und Chromteile etc... weniger ist mehr.
Die hellbraune Sattelfarbe passt definitv besser zu dem Blau als das Bronce metalisee...
Kannst ja auch nur brauner Sattel und braune Griffe machen. Tank und Lampe in dunklem ultramarie-like Blau
als Idee, natürlich....
Trailrunner75
Ja die Farbe der Lampe ist echt misslungen.Das wird auf jedenfall dem Sattel angeglichen.
Ich denke das ich mit der Grundfarbe Blau den Tank Lackiere.
Dann mal montieren und schauen obs noch Farbakzente braucht.
Super Idee mit den Braunen Griffen.
Trailrunner75
So im Moment schlage ich mich mit dem hinteren Schutzblech rum.
Bis das passt. :roll:
Muss mir noch überlegen ob ich die Schutzbleche in Schwarz Matt
Lackieren soll.Sie fallen dann nicht so auf.
Vorne wirds auch eine gekürtzte Version geben.
2016-05-02 21.26.47.jpg (193.09 KiB) 1620 mal betrachtet
Trailrunner75
So und noch eins von der Seite
2016-05-02 21.27.22.jpg (193.09 KiB) 1619 mal betrachtet
Trailrunner75 hat geschrieben:So im Moment schlage ich mich mit dem hinteren Schutzblech rum.
Ideen:
Ich würde entweder, die Schutzbleche und den Tank und die Lampe, in einem tiefblau metallisee machen, dann aber Lenker in Chrom mit braunen Griffen.
Du hast schon sehr viele verschiedene Farben: hellblau, silber, braun, schwarz, chrom, alu...ich glaube Du hast jetzt wie zuviel verschiedenes, nach meinem Geschmack, klar.. :oops:
Oder dann,...
Wenn du alles in schwarz machen würdest (Schutzbleche, Sattel, Griffe und Lenker), Rahmen und Gabel hellblau, Der Tank, sowie die Lampe im anderen tiefen Blau, erhältst Du mehr Ruhe im Konzept und die Einzelteile kommen besser zur Geltung weil sie diskreter auftreten. Die Linie vom Möff finde ich zudem sehr schön. :thumbup
