Hay kann ich den Airsal 38mm Zylinder ohne Plombe, einfach dranschrauben und dann funktioniert es braucht man dazu kein grösserer Vergaser?? Und kann mir jmd sagen was der AS ist? und fährt er danach auch schneller?
wie gross sollte den die düse sein? reicht es wenn ich den saugnapf beim luffi rausnehme? will eig nur den airsal weil bei dem schon die plombe draussen ist und gerade ein sonderangebot ist.
