Mein Rennmotor ist im zusammenbau
- Maeru1
Hier habe ich einen Thread gemacht in dem ihr verfolgen könnt wie ich den Motor zusammenbaue und dan schlussäntlich auch testen werde!!
Hier mal die Teile aus denen mein Rennmotor erwachen wird!!
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... 86_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... w2_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... r6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... XY_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... Lg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... 2I_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1071 ... Ta_jpg.htm$
Welle kommt am Freitag!!
Kritik oder Coments? nur sagen!!
Grüsse MH
Grüsse MH
- Maeru1
Rollermocken
Zylinder ist ein Polini Minarelli 47mm wurde aber gehohnt!
Hat jetzt etwa 47.4mm!!
Auspuff ist ein Metrakit! Rollertopf!
Muss einfach noch den Krümmer ändern!
Ich hoffe das die Sache dann auch so richtig derb zieht!!
Muss jetzt dann noch die Kupplung bearbeiten!!
- Maeru1
Rollermocken
Jaa
Weis auch net, meine Hand drückt einfach immer das Ausruffezeichen
Ja es ist ein Luftgekühler!
Es kommt aber ein Metrakopf drauf, für bessere Kühlung.
Ja das mit dem Wassergekühlten ist eben so eine Sache!!!!!!
Dort must du beim Gehäuse die Stehbölzen versetzen, weil die Abstände nicht passen.
Und dan das ganze zeugs mit der Wasserkühlung und und und!!
Aber werde irgendwann bestimmt noch einen Wassergekühlten Motor bauen
- Forum Meister
nice sehr nice sogar =)
gefällt mir gut. aber ist beim rechten überstromkanal ned im rechten oberen eck die dichtfläache etwas "klein" geraten?
also für das das ddu selbst gemacht hast find ichs sehr gut. wobei das technisch machbare noch lange nicht erreicht ist. ein wenig schade finde ich das du nicht gleich en "echtes" projekt gemacht hast (sollte nicht beleidigend wirken sonst kommste in lyss dan wider zu mir wie auch schon xD)
bin gespannt auf den ersten run =)
grz
grz
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
- Maeru1
Rollermocke
Ja ob die DIchtfläche reicht wird sich dan zeigen.
Was meinste den mit einem richtigen Projekt???
Ja ist noch nicht fertig! Kupplung und solche kleinigkeiten werden alle noch bearbeitet ala Mario Huser Tuning
Ja und du must auch bedenken, ich habe alles selber gemacht und einen wirklich groben Motor zu machen, wie du einen hast, ist mir momentan noch nicht möglich!!
- Maeru1
Rollermocke
Muss noch was anfügen!
Sorry!
Aber das wegen der Dichtfläche ist von mir selbst falsch gesagt worden!
Das Dunkelgraue ist Kitt!!
Und wurde schön alles Plangefräst!
Die Dichtfläche oben rechts ist sogar sehr Gross.
Sorry!
- Forum Meister
denkst du das das mit dem kit gut hält? ich kenne das material halt ned so. mit richtiges projekt meinte ich halt grad nen zyli mit GME oder so. aber ist auch nciht schlimm wenn man sich ranntastet. bei mir war hatl der reiz was zu g^haben was technisch am rande des möglichen liegt... klar gienge noch mehr mit trockenkupplung ect. aber kommt alles noch =)
- Maeru1
Achsoo meintest du!!
Ja klar wäre noch mehr möglich gewesen aber GME!
Naja!
Ist halt immer so eine Sache mit dem Schweissen und so!
Weist du ich bin so ein Typ der immer alles selbst machen möchte!
Deshalb schreite ich vor nichts zurück und probiere alles aus!
Habe ja auch schon GME gemacht, aber halt mit Kitt!
Hätte ich ne Schweissanlage mit der es mir möglich wäre Alu zu schweissen würde ich schon lange einen Hammer Motor parat machen
Aber das hat ja noch Zeit!
Momentan bleibe ich noch bei Auspüffen und Kupplungen und Rahmen und sonstige Sachen zu Schweissen!
Naja!
- Forum Meister
- Maeru1
Rennmocken
Und gebohrt ebenfals!
Warte noch etwas, so bis am Samstag dan werde ich vieleicht noch Bilder von meiner Spezial Kupplung zeigen!
Aber nur vieleicht!
Ist ein Geschäftsgeheimniss
Habe da drum so meine Tricks!!
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Ex-Forenchef
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Rennfahrer
Ja machen wir eine Show ich bin xzibit (der sowieso nur die Karren abholt)
Brain ist einfach der lustige der immer Scheiss macht
Mario und Mrts sind die ober mukken Pimper
puch rennfahrer und velux 30 sind die Styler
Und Seni ist der Chef!
wonna be player
pimp my Mofa....
wonna be player
pimp my Mofa....
- Maeru1
Puchmocken
Nee war doch nur ein Witz!
Ich dachte nur irgendwie ein Kennzeichen in meine Motoren zu machen!
Z.b auf den Getriebedeckel oder aufs Gehäuse das man weis der Motor ist von Mario Huser
Mit Schlagzahlen oder Dremel reinhauen oder reinschleiffen!
Wäre doch was oder nicht??
Weis nur nicht wie ich mich nennen soll!
