Projekt Maxi N Custom Chopper SKULLHEAD
Re: Projekt Maxi N Custom Chopper SKULLHEAD
kleines Update:
Da mein Chopper am Mofapowertreffen richtig eingeritten wurde hat sich das neue Radlager wieder verabschiedet. :x
...ist nun schon das 3te oder 4te Mal das ich dieses doofe Lager revidieren musste, allerdings wars ja vorher vermutlich die Lagerschale.
(Referenzthread: viewtopic.php?f=62&t=20317&start=26)
schöne Einlaufspuren am Konus... davon hab ich leider kein Foto gemacht.
Der Konus wurde jetzt nochmal ersetzt, die Kugeln waren noch gut... bin ja gespannt wie lange das dieses Mal hält... :?
...wenn das dann aber nochmal anfängt zu zicken weiss ich langsam aber sicher nicht mehr weiter. :sad2:
Die 2 Takt Challenge wirds dann zeigen.
Welche Radlager verwendest du, oder hast du bestellt?
Das mit dem Konus ist ein riesen Murks, der darf auch nach x-Kilometern noch nicht derart einlaufen, dass das Rad eiert.
Auf wieviel Spiel stellst du das Rad normalerweise ein? Gerade tout-juste oder mit ein Wenig Spiel?
Eingestellt wird Daumen mal Pi... ;-)
aber ein bisschen Spiel muss bekanntlich sein... sonst klemmt das ganze ja im Betrieb wenns ein bisschen warm wird und sich ausdehnt.
Konus wäre dieser hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=719
(originalfoto findest du im oben klein verlinkten Thread)
Mach ich auch immer so bei den Speichenrädern. Ein Wenig Spiel muss es noch haben.
Hast du so einen Radlagersatz?
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Schon krass der Preis...nur 17.50Fr, das kann ja kaum halten...oder sind die wirklich immer so billig?
EDIT:
Hoppla, habe deinen Link nicht gesehen. Der Konus sieht ja aus wie Pappe :lol: Gibts da keine Alternativen zu?
Oder ist das nur ein gerade unglückliches Beispielfoto?
ich hatte durchaus schon solche "schlechten" Konuse...
aktuell jedoch sieht der schon besser aus als auf dem Foto im Shoplink.
hier ein Bild wie meine Aussehen:
Das wäre aktuell der Rechts unten.
der Link von dir zeigt die M11 version, ich habe M12 (auf dem Bild wäre das dann die Linke Seite mit M11)
Dann haben wir zusammengefasst ein Problem mit einlaufenden Konen und Lagerschalen mit zu grossen Toleranzen? Die Kugeldurchmesser stimmen bei dir in dem Fall?
Was läuft schlimmer ein? Konus oder Lagerschale? Bleiben die Kugeln unversehrt?
lediglich der Konus hatte eine Spurrille, Kugeln und Lagerschale sind noch tiptop.
Das ganze war Zahnkranzseitig wieder ausgeleiert.
die Kombination des Konus, Lagerschale und Kugeln sollte eigentlich schon passen.
vielleicht hatte ich ja einfach Pech.
Das Rad ist inzwischen wieder montiert, der weitere Gebrauch wird zeigen obs nun "verhebät" oder nicht...
ich werd es hier sicherlich berichten.
:evil: scheiss ding... ich glaube das Radlager, zumindest das neue ist unschuldig...
der eigentliche Bösewicht scheint hier auf der lauer zu liegen:
Links: GUT
Rechts: nicht gut
der Bremssteller ist verbogen und ich vermute jetzt mal, dass deshalb eines zum anderen führte.
als erstes ein Lagerschaden welcher den Bremssteller in mitleidenschaft gezogen hat, dannach wurde das Radlager ersetzt und der Bremssteller blieb unbeheligt was dann jedoch wieder langsam zu einem Lagerschadenführte.
So ein elendes Luder... :cens:
bin ja mal gespannt ob die Odysee nun überstanden ist.
Ich würds dir gern gönnen, wenn du den Bremsteller als Fehlerursache gefunden hast, aber ich glaube nicht, dass dieser den Lagerschaden verursacht hat ;)
Wenn der Bremsteller so derart krumm ist, hätte man ihn mit Spannung und murksen montieren müssen, wobei dieser bei Fahrt enorm geschliffen haben müsste.
Durch die Verbiegung wird lediglich das Rad im Rahmen schräg gezogen, was aber auf die Lager direkt keinen Einfluss hat. Deren Spannung wird mit dem Konus und der Kontermutter definiert. Der Bremsteller wird da nur noch aufgesetzt und gegen die Kontermutter gepresst.
EDIT: Was noch wichtig sein könnte: Bist du dir sicher, dass deine Achse 100%ig gerade ist?
ja, als ich sie letztes mal draussen hatte war sie noch gerade...
ich bin heute mal kurz ne proberunde gefahren mit dem neuen Bremssteller. Bremst jetzt wieder so wie es soll und scheint soweit gut.
ich fahr jetzt mal und schau wie lange...
den alten Bremssteller wieder gerade dängeln wird ne Herausforderung...
Kleines Update:
war am Wochenende ne Runde drehen, das Radlager hats überstanden.
der Verdacht liegt also immernoch beim alten Bremssteller als Übeltäter.
Leider aber zeigt der Motor langsam kleinere Macken, das macht aber nix. ;-)
der UrMotor wartet zerlegt auf seine Revision und wird bald wieder eingesetzt.
(nicht dass das Teil an der 2 Takt Challenge noch auf dem Besenwagen landet)
Somit wär mein Chopperli doch wirklich langsam am Ende seiner Entwicklung.
...oder auch nicht... so genau weiss man das ja bekanntlich nie... zumindest ich nicht :P
immer wieder schön wenn man sein Mofa auf irgendwelchen Seiten entdeckt... :mrgreen:
http://www.puch-vlc.at/
oder hier ein Amyshop... alter schwede, die habens echt nicht so mit Geographie... :facepalm:
http://www.lucky2strokes.com/SearchResults.asp?Cat=1867
:lol:
noch ist der alte Motor dran... noch läuft er... die 2 Takt Challenge hat er auch überstanden :thumbup
...aber der revidierte wartet schon auf seinen Einsatz. Die Grisha Alpachallenge wird noch mit dem alten Motor bestritten, das sollte gerade noch gehn, fürs RBAB muss dann aber der neue drauf, sofern ich mit dem Chopperli antrete... den "treten" will ich nicht ;-)
das Radlager hats auch unbeschadet überstanden... somit bin ich mir schon fast sicher das der leicht verbogene Bremssteller der Übeltäter war.
was sich langsam aber sicher auch ankündigt ist die EBR Gabel... die will nicht mehr so ganz wie sie sollte. Noch gehts, aber bei der nächsten Revision muss ich dieser wohl sehr nett zureden.
was leider beim Rücktransport von der 2 Tack Challenge kaputt gegangen ist, ist der Bierflaschenhalter :-(
(kommt davon wenn man statt schweissen nur Kabelbinder verwendet)
na dann, das wars fürs erste...
gluglu81 hat geschrieben:immer wieder schön wenn man sein Mofa auf irgendwelchen Seiten entdeckt... :mrgreen:...
.. öhmm..
"Here's a section for our customers to show off their bikes! If you bought parts from us online or in store OR if you had your bike repaired by us submit a photo of your bike and we'll post it up here! Send in submissions to: info@lucky2strokes.com Please include your name, your state/country, the bike year/make/model."
... hast du denen nicht geschrieben, dass das RAB in der Schweiz ist.. :^^
die amis konnten noch nie die schweiz von schweden unterscheiden...
das kommt davon, wenn man das eine von den 2 einzigen wirklichen sozialstaaten ist :rules
und naja... wir wissen ja, dass die Amis ignorant sind ;)
da ich verwandte in übersee hab, weiss ich, dass die nichtmal in der schule den unterschied von schweden und schweiz kennen :facepalm:
die lernen "Deutschland= Bier und Brot" "Schweden=Schweiz=Berge+Skifahren+sauna" "Frankreich=Baguett+Basketmützen" "Italien=Pisa-Turm"
viel mehr über europa lernen die nicht in der schule :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
aber fertig spam :rules
Schaffst dus nun jetzt die Hölle auch in Chur zu vertreten? :evil2:
also die vom Lucky 2 Stroke Shop haben schon mitgeteilt bekommen das sowohl ich wie auch das RBAB zum Käseland gehören... nur eben, wie Addy sagt, schweiz und schweden ist dort das Selbe...
Würde man Sie auf den Fehler aufmerksam machen, müsste man vermutlich erstmal erklären das Europa aus mehreren Staaten besteht.
Ich möchte aber schon noch anmerken das die von Lucky 2 Stroke (von denen hab ich übrigens ein T-Shirt und einen Ansteckpin :-) ) ganz nette und zuverlässige Jungs sind... bei meiner damaligen Bestellung haben sie die Adresse übrigens richtig geschrieben und sogar einen Handgeschriebenen Zettel beigelegt (Dankesschreiben an ihren 1. Internationalen Kunden :lol: )
BTT:
Ja Addy, an der Höllenmaschine liegt es nicht... Gestern hab ich noch das OK von meiner Regierung eingeholt ;-) ist zwar nur Formsache, aber auch das muss sein. Heute wird angemeldet :thumbup
Jagen wir den Steinböcken etwas Angst ein ;-) und scheuchen die Murmelis ein bisschen auf. *fiiieeeep*
sorry für OT.. aber zum Thema Schweiz-Schweden verwechseln.. könnt ihr mir husch AUSWENDIG sagen, wo in USA Idaho und Iowa ungefähr liegen? :wink: .. btt
voll erwischt... :oops: ne, da muss ich passen...
ich würd die CH und Schweden doch eher mit Kalifornien und Florida vergleichen... ;-) aber jetzt BTT pls.
schon aufgefallen?
der hat den gleichen Lenker wie ich...
Der ist sogar hier im Forum angemeldet ;)
.. ich würde sagen, der hatte vor 30 Jahren denselben Lenker.. ist doch ein altes Foto
