Puch Maxi N Zigarre Problem....
Alles rund ums Thema original Auspuff
MaxiFan99
Beitrag von MaxiFan99 » Sa 19. Apr 2014, 18:54
Guten Abend Forum
Ich habe heute meine Zigarre zugeschickt bekommen.
Beim montieren ist mir sofort aufgefallen, dass der Krümmer zuweit nach Innen zeigt.
das bedeutet, die Zigarre stellt am Rad an.
Hatte Jemand dieses Problem auch schon? Und wenn ja, wie habt ihr es gelöst?
Greez
Re: Puch Maxi N Zigarre Problem....
Beitrag von 2_Stroker » Sa 19. Apr 2014, 19:01
Hast du n' Supermaxi, oder sonstige Versionen, die vom normalen Puch Maxi abweichen?
Beitrag von gluglu81 » Sa 19. Apr 2014, 19:20
...für die Zigarre gibts, sofern man diese einfach so im Shop fürs Maxi kauft eigentlich nur eine Krümmerversion.
Gibt schon noch andere die mit der Zigarre verkauft werden, aber die muss man schon eher suchen.
Evtl. hat er ja ein Maxi N mit Kat Zylinder und schrägauslass...? Dann wär das Montageproblem aber gravierender...
Ich Tippe eher darauf das der Krümmer am Zylinder noch nicht ganz anliegt und darum schräg sitzt...?!?
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> » Sa 19. Apr 2014, 19:22
Stehen die 28er Zigarren nicht häufig an den Gussresten bei den Billigzylindern an?
Vielleicht ist es ja darum genau wie es gluglu gesagt hat.
Schau das mal und wenn es ansteht feil die Gussreste etwas ab.
sachs - nothing left to say
MaxiFan99
Beitrag von MaxiFan99 » Sa 19. Apr 2014, 19:31
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe einen Airsal 38mm neues Modell. Mein Kumpel hat das Problem ebenfalls. Er hat ein
Airsal 44mm. Ich werde mal nachschauen gehen ob es irgendwo anstellt. Wenn man über den Krümmer schaut sieht er nicht ganz gerade ausgerichtet aus. Melde mich später nochmals.
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 » Sa 19. Apr 2014, 21:18
Das Problem hatte ein Kollege auch, der Krümmer ging zu weit nach innen so das man den Auspuff nicht an der vorgesehen Halterung montieren kann und somit ist der Auspuff im Rad.
Erhitze den Krümmer und bieg ihn ein wenig zurecht, dann sollte es gehen.
Gruss :prost
MaxiFan99
Beitrag von MaxiFan99 » So 20. Apr 2014, 09:25
Die Zigarre ist jetzt drann. Das Biegen hat geklappt :bravo:
