AM6 Getriebe zusammenbauen
Sachs-502
Beitrag von Sachs-502 »
Brauche dringend Hilfe beim Am 6 Getriebe mit den Ausgleichsscheiben. Wieviele ,wie Dick und wo kommen die hin.
mfg
Das kann Dir keiner sagen. Das musst Du feinst säuberlich ausmessen.
Zylinderhuhn
Re: AM6 Getriebe zusammenbauen
Beitrag von Zylinderhuhn »
Doch kann man,
Das dürfte helfen
http://www.2stroke-tuning.com/moped-anl ... -am6-motor" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gearparts24.de/beta/rk6-50/e ... 5_264.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachs-502
Danke
Aber bei Gearparts steht ja immer 0,6 kann das sein? Wie soll ich es ausmessen wenn die Teili im getriebe sind. (Schaltwelle und Schalthebel?)
Zylinderhuhn
Wie jetzt?
Du nimmst den Messschieber und misst die Distanzscheiben aus, dann montierst du alles wie auf den Zeichnungen
Sachs-502
Also habe alle Wellen miteinander abgestimmt und überall ein Spiel von 0.05-0.1 mm. Wenn ich die WAlze von hand drehe schalten alle Gänge gut. wenn ich aber mit der Schaltgabel schalten will geht nichts es klemmt einfach. Was könnte dass sein? Es geht auch nicht wenn der Motor läuft . Es ist wie wenn es die Walze zur Seite drückt oder die gabel überschnappt.
Wisst ihr etwas hattest das auch schon, und die Gabel muss schon schön aufliegen ich habe unten beim Sitz ( Kupplungsseite) etwa ein abstand von 1.5 mm. ?
Zylinderhuhn
Tja, beim schalten muss/müssen die beiden Wellen immer drehen, sonst hakts zwischen den Gängen ist bei meiner Derbi auch so ^^ Ansonsten gibts nichts anderes. Zeichnungen anschauen und richtig zusammenbauen! Ansonsten kriegst du im Forum(Link oben gepostet) sicher schnell hilfe, die kennen sich da aus
Sachs-502
natürlich geht es auch nicht wenn es dreht. Wie schon beschrieben von hand an der Walze drehen geht wunderbahr.
puchlover
Beitrag von puchlover »
grab grab, sofern problem noch nicht gelöst :D
irgend ein zahnrad verkehrtrum drauf, dann hats bei mir immer geklemmt, getriebe hat aber trodzdem gedreht konnte aber nicht schalten.
sonst evtl. schaltklauen falsch eingebaut
