Was bringt ein Boost Bottle?
Bringt mir diese Lunge etwas bei eine Airsal 72ccm ohne Membrane ??
http://www.puchshop.de/catalog/powerbox ... p-483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Babaloo am Fr 28. Jun 2013, 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Link angepasst
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Schau Dir das Video an, da ist alles feinst säuberlich erklärt:
Well.
Ich hoffe Du hast jetzt alle Fragen beantwortet bekommen.
Well.
Ich habe aber keine Membrane bringt es trozdem etwas ??
Der 503er hatte auch keine. Wie gesagt, im oberen Drehzahlbereich unter Lastwechsel. Aber ich rate Dir, spar die Kohle.
Was das schicke Aluteil kann, kann der Ballon in der Petflasche auch. Und die wenigsten haben ein Federspeicher.
Okee ich brauche kein T Stück oder ???
Nein.
Wobei mir jetzt klar ist warum eins dabei ist.
An Roller mit ihrer Unterdrucksteuerung hab ich nicht gedacht.
Aber Du musst den Nippel in den Ansaugstutzen montieren. Damit musst sehr vorsichtig sein. Vergiss nicht, es muss absolut dicht sein.
Also Fläche schleiffen, körnen, Loch Bohren, Gewinde schneiden, sauber verputzen, Nippel rein und abdichten.
Ok den Balon nicht aufblasen oder so etwas ??
Ne. Den blästs selber auf.
Aber ich muss ein loch in die flasche machen
Hab da was gefunden wie ichs damals gemacht habe, nur hier machen sie es mit einer Labor Glasflasche.:
wo ist den mein Cociflaschen eintrag..? Wayne.. Habe n Boostbottlerechner gefunden..
... Ne Cociflasche wäre nach dem zu gross
http://www.das-motorrad-blog.de/boost-b ... t-motoren/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Was bringt ein Boost Bottle?
was wäre bei einem airsal 72ccm 20/20 dellorto ca die richtige grösse ??
... wieso gibst du die Daten nicht einfach in den Rechner ein..?
weil ich bei
Drehzahl der schlechtesten Füllung, bzw. wo die Boost Bottle wirken soll nicht draus komme und bei der skizze von denen wird der boost bottle am benzinschlauch angeschlossen ??
Nein, der wird nicht am Benzinschlauch abgeschlossen. Sondern am zwischen Vergaser und Zylinder im Ansaugstutzen.
... Dann würde ich dir dazu raten, es sein zulassen.. such dir ne einfachere Tuningmethodesachs504j hat geschrieben:weil ich bei
Nun zum Aspekt in den Benzinzulauf zu schalten...
Man könnte das Teil auch mit Entlüftung als externen Reservetank benutzen.
kannst du mir bitte bitte bitte nicht helfen ??Bikeman hat geschrieben:... Dann würde ich dir dazu raten, es sein zulassen.. such dir ne einfachere Tuningmethodesachs504j hat geschrieben:weil ich bei
.. wie soll ich dir helfen, wenn du nicht weisst , was eine Drehzahl ist.. Benutz Goggle und such nach Boost Bottle.. Und lies was du findest..
Direkte Erfahrung habe ich (bis jetzt) keine, es soll ja aber auch nicht wirklich viel bringen.
Nun versuchen wirs.
Erstmal ein paar Daten:
- Was für ein Mofa?
- Was für ein Motor
- Was wurde am Motor gemacht?
- wie läuft der Motor jetzt?
- Was für ein Mofa?
- Was für ein Motor
