neues vom v2 Project
- belmondo racing
- belmondo racing
- luki_99
Halogen hat geschrieben:natürlich nicht!belmondo racing hat geschrieben:schlag es doch rein must einfach auf den innenring schlagen dan gehts auch!
kann nur schief/kaputt gehen
mann hat niemand polini zylinderköpfe oder weiss wo ich sie noch herkriege?
Das geht ohne Problem. Ich habe einen alten Lenker genomen, der hat genau den richtigen Durchmesser. Das ist auch kein Gebastel.
Die Lager können nicht schief drauf kommen. Und was soll kapput gehen, wenn du nur auf den Innenring schlägst?
gruss luki_99
redpower-racer /// !!!auf Dauer 2-Takt Power!!! /// Polizei dein Freund und Helfer. Hilf dir selbst und schlag sie Tod!!!
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2460
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=236
vor ein paar tagen habe ich neue zylinderschrauben gesägt.
doch als sie ganz reingedreht waren hatten alle 8 (2 motoren XD)
relativ viel spiel....
jetzt mach ich eben m8 gewinde
das hält........
ausserdem hab ich jetz
2 zylinderköpfe 45mm
und 2 polini phbg ansaugstutzen bestellt.
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... c0334cb047
somit wäre der motor ansich komplett. fehlt noch der ansaugkanal mit flansch für den vergaser.
ich muss diesen thread wieder beleben.........^^
das hält........
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
- Ex-Forenchef
ich brauch die nicht. ich hab genug leistung^^puch rennfahrer hat geschrieben:ich würde die 4 klappen auch noch kaufen. die 2 klappen (1 klapp membran) sind für'n arsch.
umgekehrt!
ich muss sogar schauen damit ich nicht zu kräftige teile verbaue!
ich muss den ohnehin schon belasteten motor schonen.
sonst hätte ich auch keine tomos sätze genommen
- -PUCH VELUX X30-
ich liebe euch.
aber geduld........
es ist zwar ein geiles projekt aber relativ inaktiv, weil ich schon lange bevor ich es hier postete angefangen habe.
darum ging eine menge info verloren. jetz wos kompliziert wird stockts hald ein bisschen mit neuigkeiten.
ich brauche den richtigen abstand des rechten motor vom rahmen wegen der parallelität der kette.
danach kann ich das ansaugrohr biegen lassen.
und dann geht allles sehr schnell.
kommt noch dazu, dass ich noch 5 andere projekte habe.
killerpuky - muss warten
chopper - hier kommt es leider selten zu einem weiterbau, und wenn, dann wenig. ist aber aktiv
kettcar projekt: neu aber aktiv
solex projekt: in überlegung
Gilardoni projekt. eigentlich fertig. nur noch ausfräsen. ach ja: alles neu^^
ÜBERLEGUNG:
ich darf auf keinen fall einen (einen als zahl) resonanzkörper nehmen.
die abgase würden kreuz und quer geblasen werden. lieber nehm ich 2
oder ich mach chrom und flammen style^^
nur flammenrohre
ps: wie ist das eigentlich bei anderen 2 zylindrigen 2 taktern gelöst? die haben ja zt auch einen resonanzkörper..........
aber geduld........
ÜBERLEGUNG:
nur flammenrohre
- -PUCH VELUX X30-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
