Grüzi wollte mein Zündapp Belmondo forführen.
leider beim Berg hinuter fahren wollte ich Bremsen und dann hat der Rücktritt einfach geklemmt.
dann hat es sich aber wieder gelöst.
was muss ich jetzt machen ?
das es wieder funktioniert
lg Maurus
Rücktritt Bei Sachs Rad
- SUBARU 360
Zündapp Belmondo Power !!!
Re: Rücktritt Bei Sachs Rad
Nimm am besten das Rad raus und schaue was kaputt ist. Bei mir auch so mir hates den Bremskonus zersört bei dir vileicht auch sonst fetten und ölen hilft wunder
My Machines:
Pony Junior 503 S
Pony Junior 503 S
- SUBARU 360
Hab nicht sgefunden das kaputt sein könnte
Sind es die lager
Sind es die lager
... Beim Rücktritt-Hinterrad ist es seh tricky, das Lagerspiel richtig einzustellen...
Und suscht.. Dreht der Bremskonus frei auf der Achse? Ist die Achse gerade?.. wenn ja, alles schön sauber s'bitzeli fetten und zusammenbauen. Rad einbauen und am Schluss die Kontermutter auf der rechten Radseite wieder etwas lösen. Ist zwar ein Murkstrick, aber ich habs nur so geschafft, dafur schon bei zwei Rädli
- SUBARU 360
Jetzt hab ichs verstanden
Ja das spiel jetzt funktionierts zwar aber das rad streift
