Der dumme Fragen Thread
AlpaSBO121212
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Benutze die Suchfunktion oben rechts.
Gibt schon viele Threads darüber :)
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Combat-freak hat geschrieben:Was ist denn ein Choke-Trick ?
Ich habe ersr gerade ein tread zu diesem Tema gestartet! In tuning frisieren: vergaser
Gruess
Sämi
Combat-freak
Beitrag von Combat-freak »
Aso ja einen Choke-trick hab ich .. Hab ja einen 15/15 vergaser von bing wenn ich denn drücke läuft mein puch 55 km/h
kann man nicht irgendwas noch machen das er 35 lauft..
AlpaSBO121212
:lol:
Lol, dann bringts ja huere vill xD
Du musst die Aussparung tiefer machen im Plättchen.
Gruss Luca
Combat-freak
& Wie mach ich das ?
AlpaSBO121212
Also du machst beim Gaser den Deckel weg und dann ist auf der einten seite ein "Kolben" und auf der anderen dieses Plättchen, dort hat es ein Nippel, den lässt du in Ruhe.
Dann unten am Plättchen hat es eine Aussparung, also so ein Loch, ka wie ich das beschreiben soll.
Das musst du um die 1-2cm (?) tiefer machen.
Dann alles zsm und wenn du dann den Choke drückst, fährt er nur sagen wir mal 35.
Wenn du Vollgas fahren willst musst du den Choke rausziehen!
Oder bei ner Kontrolle kannst du nur den Choke reindrücken und dann fährt es nur 35 8)
Dass es nicht so auffällig ist, kannst du ein längeres Stängeli anmachen, dass es normal aussieht.
Sonst such mal in der SuFu
Gruss Luca
samy01
Beitrag von samy01 »
wenn man die fussrasten bei einem puch x30 rahmen (nicht velux) an die hinteren beiden motorhalterungsschrauben montiert, mag der das aushalten oder darf man das nicht machen ?
Zuletzt geändert von samy01 am Di 16. Okt 2012, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
AlpaSBO121212 hat geschrieben:...Dann unten am Plättchen hat es eine Aussparung, also so ein Loch, ka wie ich das beschreiben soll.
Fail... Den Schlitz in Schieber musst du tiefer machen..
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Also du machst beim Gaser den Deckel weg und dann ist auf der einten seite ein "Kolben" und auf der anderen dieses Plättchen, dort hat es ein Nippel, den lässt du in Ruhe.
Wenn du den Nippel dranlässt nimmt es den Choke beim Gasgeben wieder raus, den musst du umbiegen oder wegfeilen wenn du den Choke als Drossel verwenden willst.
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Dann unten am Plättchen hat es eine Aussparung, also so ein Loch, ka wie ich das beschreiben soll.
Wenn du 1-2cm wegfeilst ist das Plättchen weg :lol:
Du musst nur ganz wenig wegnehmen und dann immer wieder schauen was es gebracht hat, bis du den gewünschten Effekt hast. Funktioniert aber natürlich nicht unbegrenzt und läuft dann auch nicht mehr sauber.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 690984618/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 690973498/" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Bieter wollen einen verarschen, oder? :lol:
AlpaSBO121212
Bikeman hat geschrieben:
Ja, den meinte ich sry.
Konnte ihn nicht beschreiben.
Gruss Luca
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Was ist eigentlich genau der unterschied zwischen einem mofa piaggio si und einem post si?
Ich weiss nur das sie:
Einen auspuff mit dickerem krümmer
Und ein anderes Getriebe haben.
hauptunterschied ist mal das das piaggio SI ein Mofa ist, und das Post Piaggio SI grob gesagt ein kastrierter Roller, darum darf das post SI auch legal 45 laufen
Ciao und Sachs 623
Das weiss ich schon aber mich interessiert der technische Unterschied.
neverknow707
Gibt es diesen 3 Gänger wirklich? http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... tureKey=47" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruess
Sämi
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Das weiss ich schon aber mich interessiert der technische Unterschied.
hat original einen 13er vergaser :wink:
und darf natuerlich erst mit der auto oder rollerpruefung gefahren werden
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Wiso bekommt mein sachs 503 hg hinten mehr strom und vorne fast nichts ?
Zündapp Belmondo Power !!!
Sachs 503 HG
bei mir ist es auch irgendwie komisch, wenn ich den lichtschalter nach oben stosse, schaltet das licht aus, wenn ich ihn in unten habe, hat es vorne und hinten licht, wenn er aber in der mitte ist, habe ich vorne kein licht, daf[r hinten ein doppelt so starkes :shock:
ist das absicht?
denn daran habe ich nichts gemacht...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
maxiking
Beitrag von maxiking »
Nein ist nicht Absicht. Bei dir fehlt einfach ein Kabel von der Lampe zum einten Plus des Schalter. In dieser Stellung wos jetzt nur hinten leuchtet.
Gruess maxiking :geek:
Sachs 503 HG
das ist manchmal sogar praktisch :mrgreen:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
