Holzheizung für jagguzzi/Whirlpool/pool
urs
Beitrag von urs »
hallo zusammen ich bekomme in der nächsten zeit ein kupferkessi, ca. 1600mm durchmesser.
daraus möchte ich ein jagguzzi bauen (weiss nicht wie man das wort schreibt :P)
dies soll mit holz geheizt werden.
kennt ihr per zufall eine geeignete methode?
direkt darunter möchte ich kein feuer machen=> schlechte temperaturregelung, schade ums kupferkessi
nun brauche ich eine art wasserkocher (wärmetauscher).
dieser soll dann mit hilfe von rohren/schläuchen und natürlich einer umwältzpumpe mit dem kessi verbunden werden
das ding braucht aber eine grosse leistung denn ich möchte nicht zuerst einen ganzen tag feuern müssen damit das wasser 40 grad hat.
das wasser sollte in ca. 1h die temperatur erreichen.
könnt ihr mir bitte helfen?
danke und gruss urs
AlpaSBO121212
Re: Holzheizung für jagguzzi/Whirlpool/pool
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Falsche Abteilung :arrow: http://mofapower.ch/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiterhelfen kann ich dir aber da nicht. Sry
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
samy01
Beitrag von samy01 »
würde daneben einen einen ofen machen, darauf wie einen grossen behälter, darin wasser, das aufheizen und dann im jacuzzi rohre verlegen so etwa in der art wie ein heizkörper, und durch diese röhren dann das heisse wasser laufen lassen (evtl. mit pumpe oder etwas in der art).
so etwas in der art würde ich machen.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Kesel auf ein Gestell stellen und Feuer drunter machen :mrgreen:
Prolox
Beitrag von Prolox »
Glaubst du ernsthaft das du hier gescheite antworten bekommst, das ist ein MOFAFORUM.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Man kanns ja versuchen :wink: schau mal in dem Anderes-Board, da findest du die lustigste sachen, aber z.T. mit dem besten Antworten.
mit holz ist's immer so ne sache.....schwierig zu regeln, etc. Schau mal wie ein Holzkohlegrill gemacht ist, da kannst du evtl. etwas davon ableiten. Auch ein Feuerungstechniker kann dir heutzutage nicht mehr wirklich weiterhelfen, denn mit Holz heizt man nur noch privat, kleinräumig.
Nothing beats an Astronaut
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Es gib Tiba Herde mit Wärmetauscher vielleicht bekommst du ja einen alten billig!
neverknow707
Gruess
Sämi
velux92
Beitrag von velux92 »
Ein Kollege von mir hat einen 3x3m Pool mit holzheizung (alles selbergemacht). Wenn du willst kann ich ihn etwas fragen?
urs
Beitrag von urs »
kannst du mir mal ein paar fotos machen?
danke und gruss urs
Ronin
Beitrag von Ronin »
Machs so:
Ob es in 1h warm ist weiss ich nicht...
michu
Beitrag von michu »
wir rechnen mal: 1600mm durchmesser, nehmen wir mal an das kessi ist ca ne halbe kugel, und soll einigermassen voll sein. gibt was unter einem m^3, wir rechnen mal mit 800l.
um 800l von sagen wir mal 5° (ist ja schliesslich bald winter) auf 40° zu heizen: Qn=c*m*deltatemp = 4.19*800*35= 117320 kj = 32.588 kWh
heisst, wenn die sache in einer stunde geheizt werden soll, brauchst du ne heizung mit 32.588 kW... viel spass beim bau des reaktors :mrgreen:
samy01
kannst ja noch was vom wasser abziehen weil dein körper auch wasser verdrängt
michu
Beitrag von michu »
ja gut, die 60-80 L pro person macht den braten auch nicht feiss..
maxiking
Beitrag von maxiking »
Auf die paar Liter kommts nicht drauf an.
Und knapp 40kW. Nicht schlecht. So als Input:
Ein elektrisches Heizöfelchen hat gerade mal 2kW. Man bräuchte also 20 Stück von denen, was dann bei unserem 230V Netz dann etwa 200A Strom wären. Erklär das mal deinen Hauptsicherungen.
Gruess maxiking :geek:
Jaja, 200 Ampere Sicherung dann geht das schon :lol:
Und n Riesen Prügel von Kabel verlegen :mrgreen:
Ach nee das brauchts doch nicht, hast ja mit 200 Ampere abgesichert, das haut dir dann die Sicherung schon raus wenns zu viel wird :lol:
