Selbstbau Zylinder
Re: Selbstbau Zylinder
ja, danke für das Angebot... aber das Problem mit dem Nutzaren drehzahlbereich wird (nach meiner vermutung) immernoch vorhanden sein... denn (für die, die nicht den ganzen thread durchsuchen wollen...) die SZ sind : 134° ÜS und 186°AL ... und bei diesen eeeeenormen Grössen^^ ein schweizer Käse ist weniger durchlöchert^^
@Töffli-Freak
halts maul aber das ist auf den Auspuff bezogen, und den hab ich schon an verschiedenen Zylindern getestet... und gewaltig Power ist eher eine untertreibung... dafür ist im unteren Drehzahlbereich immer Tote hose...
@Töffli-Freak
Kritikunfähig? Ich mein ja nur.. nicht dass du von nem Drehzahlmonster sprichst und er letzten Ends lahmer als ne ori Kiste (oder gar nicht) läuft..
hast du den Smilie nicht gesehen
von drehzahlmonster bin ich schon seit langer zeit nicht mehr überzeugt... dafür ist die Spülung zu wenig gewährleistet... aber er wird (wenn er denn laufen wird...) eher oben als unten laufen
n bisschen pessimistisch hä?
Doch doch schon gesehen
Naja ich will ja nix sagen, vlt läuf er ja super.. man weiss ja nie..
du weisst nicht wie sehr ich das hoffe^^Töffli-Freak hat geschrieben:Doch doch schon gesehen
aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das Teil zwar gut läuft (mit optimismus^^), aber doppelt so viel Sprit durchlässt, als nötig^^ Spülung...
ihr merkt es, wenn ihr die Bilder des Zylis genauer untersucht...
Ich glaub ich muss mal vorbeikommen und dir persönlich in den Arsch kicken
Ist der Zyli feddich?
Mach das bitte
Sonst macht der faule Sack nie vorwärts
Interessiert mich nämlich auch, wie gut dass das Teil läuft.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Der Zyli ist schon lange fertig^^Greenhorn hat geschrieben:Ich glaub ich muss mal vorbeikommen und dir persönlich in den Arsch kicken
nur noch nicht auf dem Motor^^
aus verschiedenen Gründen... wie die vor Kuzem diskutierten, aber auch der ÜS Übergang vom Motor/Zyli ist n Problem, da dort Material fehlt, und mit schweissen hab ich letztens schlechte Erfahrungen gemacht...
- puch_style_
- Suchthaufen
Prbieren geht über studieren...
Könntest ja auch etwas fräsen und es einfach verschrauben, sovern es platz hat, dann machst du dichtungen und gut ist.
Nothing beats an Astronaut
ja, hab ich mir auch schon gedacht, dass ich so ne Art Büchse mache, welche ich dann da reinmache... Zwischen zyli und Motor geklemmt...
aber ich hatte nicht oft daran gedaht, während der Arbeit, und wenn, dann hatten wir meisst keine Maschine Frei...
mal schauen, vileicht ists nach den Ferien in der Bude ruhiger...
Du musst dir eindeutig nen Notizblock an deinen Arbeitsplstz tun !
joa...
aber das Problem ist, dass ich mal an der einen Ecke und mal an der Ecke Arbeiten muss... habe keinen Festen Tisch oder maschine oder so...
daher würds auch nicht funktionieren^^
Was sind denn das für Arbeitsbedingungen Kannst s ja in die Hosentasche stecken, was auch immer du für Arbeitskleidung du hast, i.wo hast du schon Platz für n Kuli und ein Notizblöckchen^^
OK... ich gebs zu... hab mich ein bisschen rausschnorren wollen...
der zettel hätte in der hosentasche sicher platz
Allerdings ja naja das mit dem rausschnorren musst du noch üben
Wann wirst du den Zylinder ausprobieren ??
Bin schon gespannt wie der läuft
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
musst noch n bisschen geduld haben Ein Syler Mofa für die Kommende Mofatourzeit steht im Vordergrund
letztens wollte ich den unabdingbaren membrankasten in der bude machen, da der lehrmeister sagte, wir hätten wenige aufträge, aber dann durfte ich doch nich -.-
