Habe Angst !
- User
Habe Angst !
Hallo Leute !
Ich habe vor gestern ein Piaggio Ciao kauft. Es ist alles original sagte der vorbesitzer aller dings ein Italienischer Motor. Hat sehr viel kraft komme schneller den hoger rauf als andere mit Pony und so ^^.
Und jetzt möchte ich mein Mofa einlösen und wenn es der Mech ansieht und dann sagt er ne ist zu schnell !¨
Was kann ich machen das es langsammer wird zum vorführen ? bitte schreibt eine schnelle antwort. !è
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
solange es in einem originalen zustand ist, kann dir nicht mal die polizei was sagen.
ich wörde aber sicher mal alles auf originalität überprüfen.
- User
- puch_style_
- Suchthaufen
Re: Habe Angst !
steht drauf
Re: Habe Angst !
das ist doch der polizei scheiss egal ob das original ist, wenns zu schnell ist bist du dafür verantwortlich das es nur noch 30 km/h läuftsaghzs hat geschrieben:solange es in einem originalen zustand ist, kann dir nicht mal die polizei was sagen.
- User
Re: Habe Angst !
O mann jetzt habe ich angst.. schei**e.
Ich hoffe mal die lassen mich durch wenn nicht was dann ?
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
ooo doch...
denn die italienischen mofas dürfen 45Kmh laufen und mehr kraft haben.
in der schweiz müsste man es eig dann als kleinkraftrad mit der grossen gelben nr. einlösen...
Edit: zuu langsam...
PS: @samy01 kommt draufan, ab nem gewissen alter der mofas darf man ÜBERHAUBT NICHTS mehr ändern... weder ritzel noch sonst was... (frag jetzt nicht wie alt oder ähnliches...^^)
Re: Habe Angst !
Sie reissen dir den Grind ab.
- User
Re: Habe Angst !
hmmmmm schei**e !!!
Gibt es einen wef das mofa zu drosseln oder so ? hmm
Mus ich zum Mech ? denn ich habe ein nummer schild und ausweis.. aller dings sind sie zu letzt bei 2010 eingelöst.
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
Du brauchst einen Schweizer Motor.
Re: Habe Angst !
die meissten mechs schauen den motor gar nicht an... vorallem nicht bei piaggio^^ er darf einfach nicht zu laut, zu schnell, zu stark sein...
hast du den oriauspuff,mit dem miniröhrchen?
und mach ne klitzekleine düse rein 40 oder so... und stimme den motor auf diese düse ab... mit luftfilter stopfen, stoff vor den gaser etc.
somach ich das mit frisierten mofas, wnnst heisst : "vorführen"
- User
Re: Habe Angst !
ou mann -.- schei**e aber die schauen ee sowieso auf licht und so oder ?
evt kann mann da noch was mache ich werdem mal mit dem Mech reden ist ein alter netter mann
Wellington Silva
- User
Re: Habe Angst !
würde sagen wenn bremsen gut sind der motor nicht zu laut ist und auspff und so licht-system und so sollte das schon gehen.
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
Würdest du sagen..?
Denke nicht.. die sind zum Teil schon recht streng, da muss sogar die Motornummer stimmen..
Re: Habe Angst !
Also bei mir hat der Mech nur schnell geschaut ob das Licht und die Bremsen gehen und er hat noch geschaut ob es zu schnell ist. es lief etwa 40 kmh aber ich bin trotzdem durchgekommen^^
Re: Habe Angst !
Jo gibts auch.. eben paar sind extrem streng, paar nicht. Konnte ein Maxi N sogar mal mit Z50 Motor vorführen.. mit falschem Auspuff und allem..^^
- User
Re: Habe Angst !
Also ich hoffe mal es kommt alles gut. Denn der vorbesitzer sagte er sei nicht durch gekommen weill er kein Licht hatte und weil er ein Jaguar zeichen auf dem Vorderem Schutzbläch hatte.. kann das sein ?
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
Ohne Licht und mit so ner Spackofigur vorne drauf? Überleg mal bisschen.. logisch ist er so nicht durch gekommen
- User
Re: Habe Angst !
Hmm ja aber er sagte die Polizei hat im nichts gesagt wegem Motor
also ich hoffe mal aufs beste.. aber ich habe schon angst... Kann ich sonst einfach ein Motor von meinem Freund nemen ?
Wellington Silva
Re: Habe Angst !
Wenn dein Freund seinen Motor hergibt ^^ dann schon, wieso nicht?
Muss natürlich ein passender sein.
