Mofa zu Laut / liegt nicht am Auspuff
Re: Mofa zu Laut / liegt nicht am Auspuff
... und eben ...
Bikeman hat geschrieben:
Bikeman hat geschrieben:...läuft er mit em Geräusch gleich wie vorher oder anders?
Eragon
Beitrag von Eragon »
er läuft gleich. aber seit er es hat muss man nach dem anlassen ein weile gas geben wieder aufhören und wieder gasgebe, denn das hinterrad bewegt sich nicht.
Wenn man statt Füsse Räder hat.
... das tönt ja dann so, wie wenn deine Kupplung hinüber wäre und die Anfahrprobleme und das Geräusch verursacht ...
Eragon
aber vor zwei wochen war alles noch i.o!
kann das so schnell gehen? :?:
.. ne Kupplung hat einen Belag und das ist ein Verschleissteil und irgendwann ist der durch.. daher ja.. vor 2 Wochen kann's o.k. gewesen sein und jetzt ist der Belag abgefiggt oder es hat ihn sogar gelöst.. das würde auch das Geräusch erklären, wenn Metall auf Metall läuft..
da => viewtopic.php?f=10&t=15647&p=293105&hil ... at#p293105" onclick="window.open(this.href);return false; gibt's ein Bildi..
.. ist kein grosses Problem, die zu tauschen..
Eragon
Bikeman hat geschrieben:.. ne Kupplung hat einen Belag und das ist ein Verschleissteil und irgendwann ist der durch.. daher ja.. vor 2 Wochen kann's o.k. gewesen sein und jetzt ist der Belag abgefiggt oder es hat ihn sogar gelöst.. das würde auch das Geräusch erklären, wenn Metall auf Metall läuft..
was würde die kupplung kosten?
Eragon
es hat sich geklärt :P :D
dort wo der auspuff angemacht ist vielen beide schrauben raus und die dichtung ging kaput. das anlaufen hat sich auch geklärt.
vielen dank für eure tipps :wink:
