FlauschHund
Beitrag von FlauschHund »
Hey zusammen,
ich will mir einen 44 Airsal kaufen, habe dann geschaut wo es denn güngstigsten zu kaufen hat.
Bin dann auf diese 2 Seiten gestossen:
1.) http://www.rtsg.ch/index.php?page=16&p=9
2.) http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=240
Meine Frage: Beim RTSG-Shop steht es braucht noch einen passenden Zilinderkopf, beim x30-Shop steht er seie getarnt :?: (Demnach könnte ich doch den originalen Zilikopf drann lassen?!)
Bin gerade ein wenig verwirrt, und danke für jede Antwort :)
Gruss Flausch
saghzs
Beitrag von saghzs »
naja, das mit dem Zylinderkopf ist ne eigene sache, Gluglu81 meint der ori kommt nicht an, bei mir steht er aber an.
am besten kaufst du dir trotzdem einen :wink:
mit getarnt ist gemeint dass die kühlrippen gleich angeordnet sind wie beim ori Zili :wink:
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Es ist der gleiche Satz, beide sind getarnt und du brauchst für beide einen 45mm Zylinderkopf.
Es gibt noch einen 3. Shop der den Airsal sehr günstig anbietet er ist nur leider bis zum 16. April offline da ist er glaube ich noch billiger. Der shop heisst http://www.50ccm-tuningarea.ch/ und ist auch hier im Forum :wink:
FlauschHund
Hmm, aber diese "Punkte" zwischen den Kühlrippen sind schon sehr auffällig :?
http://www.rtsg.ch/index.php?page=16&p=22
Wisst ihr durch Zufall ob's den Kopf irgendwo ohne diese "Dinger" giebt?^^
Merci noch für die Antworten
Ciao und Sachs 623
Das ist auch der Falsche Zylinderkopf http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=344
Hast du ein Puch maxi oder ein Supermaxi? wenn du ein puch maxi hast solltest du den Zylinderkopf nehmen den ich gepostet habe
saghzs
es gibt eben ein neues und ein altes modell, da sind die Kühlrippen und der Brennraum leicht anders.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=344" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist das alte modell, im rtsg gibs das neue modell
FlauschHund
Geil :D
War keine schlechte Idee sich hier anzumelden ;)
Gruss Flausch
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@FlauschHund:
Habe da evtl. noch ne Strecke für Dich, wie wärs mit dem Hauenstein?
FlauschHund
Wow, super genau das was ich gesucht habe!
Vielen Dank :D
Zündapp Motor
Gerne, mal sehen, ob sich noch was finden lässt so im Aargau/Basel oder Richtung Bern und Luzern
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Gibts die Luftfilter dieser Form:
...auch als Gitterversion oder nur diese Langweiligen "Powerfilter"?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Ja gibt es.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Habe ich am Rennmofa ja auch montiert :wink:
gruess
Hahaha :D
gruess
Cliff35
Ich meinte eigentlich genau die Form die ich gepostet habe. Diese Pilzfilter kann ich langsam nicht mehr sehen weil die hat echt jeder. Aber möchte trotzdem einen mit Gitter.
samy01
Beitrag von samy01 »
verändert sich das fahrverhalten eines motors wenn er getriebeöl zieht ?
kommt draufan wieviel^^
aber ist dann einfach oft schwer abzustimmen...
pumuckel
Beitrag von pumuckel »
Wo hat en puch maxi motor die zündspule oben unten links rechts
und was ist das wenn wenn es bei fehlzündungen beim vergaser raus raucht
saghzs
1. Zündspule ist oben das schwarze teil mit dem Dicken kabel. (Zündkabel)
2. sollte eig. nicht wirklich fest aus dem Vergaser rauchen.
samy01
addy33 hat geschrieben:kommt draufan wieviel^^
ich würde mal sagen es ist viel denn es raucht recht... ich raff das teil einfach nicht schon zweimal simmi ersetzt aber es hört nicht auf :?
pumuckel
saghzs hat geschrieben:1. Zündspule ist oben das schwarze teil mit dem Dicken kabel. (Zündkabel)
Danke ich weiss auch nicht wiso es raucht ist bis jetzt bei mir noch nie vorgekommen es raucht zimlich stark habe nen zyli vom kollegen drauf bei ihm war er 60gelaufen ht aber ein Kolbenfenster von 7mm oder meht abartig und bei mir alles perlig eingestellt und einfach schei**e er will einfach nicht
samy01
zündung richtig eingestellt ?
