Rennmofa x30 Aufbau
Re: Rennmofa x30 Aufbau
bei mir war's so dass der simonini im mittleren und oberen drehzahlbereich dominierte.
der theo vince hatte da schon früher keinen pfupf mehr.
beim hg hast du halt ein ganz anderes fahrverhalten da du schon zimlich hohe drehzahlen hast beim anfahren..
greeez
greeez
Das gehäuse kann mein kollege machen der ist polymechaniker
Greez
Greez
- -PUCH VELUX X30-
Bedenke aber das du auf der Rennstrecke den 1. Gang nur zum anfahren brauchstRennAirCH hat geschrieben:bei mir war's so dass der simonini im mittleren und oberen drehzahlbereich dominierte.
greeez
was bringt das bearbeiten des schaltrads ? ist es nötig wenn man getunt fährt ? wie macht man das ?
- kolbenfresser
- Mofagott
musst glaubs die löcher am schaltrad schräg anschleiffen.
Hahaha
gruess
gruess
mir wurde gesagt das es am z50 kicker nichts bringt
Doch beim Kicker um so mehr, weil durch das ziehen geht der Gang schlechter rein, wenn der Gang nicht rein geht, kann man auch nicht die Kupplung ausrücken lassen.. bei nem normalen mit Feder ists einfacher, beim Schalten wird einfach das Kabel entspannt, der Gang wird mit ner Feder reingezogen, wenn er nicht gleich passt, hat man ja schon wieder die Küpplüng losgelassen und er spickt rein..
aber ne Feder montieren kannst du ja immer noch..
so sollte es bearbeitet aussehen
dadurch gehen die Gänge schneller und besser rein, sie springen dir auch nicht so schnell heraus, ob es jetzt ein kicker ist oder nicht kommt es nicht so drauf an
Ok danke für das bild...
muss jetzt erst mal den motor auseinander nehmen hatte bis jetzt noch keine zeit (schule und so weiter)...
gehäuse sandstrahlen ist das was???
greez
greez
und pulver beschichten kenn ich auch noch zu wenig kann mir da jemand helfen???
der lack sollte sehr kratzfest sein ??
kann mir jemand sagen wo ich am billigsten an nen Italkit gilardoni heran komm???
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=520" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gfellers-zweirad.ch/index.php/st ... gory_id=62" onclick="window.open(this.href);return false;
nochmals??
das pulver beschichten kenn ich auch noch zu wenig kann mir da jemand helfen???
greez
greez
selber kannst du nicht pulverbeschichten, da bedarfts einer ziemlich guten anlage
ok das hab ich mir gedacht aber ob der lack gut ist frag ich mich??
und ob es sich überhaupt lohnt?
- kolbenfresser
- Mofagott
ich finde,spraydose reicht.
Hahaha
gruess
gruess
durch pulvern wird es nicht kratzfest, wenn man will kann man schon kratzerrein machen, jedoch ist sie wirklich zäh, da kann man mit dem schraubenzieher mal abrutschen und da passiert dann nicht viel, die Farbe brennt sich buchstäblich in den Rahmen ein, sprich schleifst du den rahmen ab hat das blanke metall trotzdem noch nen Farbstich drinnen
ok danke
noch ne frage muss man für GME so flüssig aluminium haben???
