- kolbenfresser
- Mofagott
du musst nichts bohren.
du musst nur mit einem schraubenzieher die plombe hinten aus dem filtergehäuse raus ziehen.
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
Den bringt man teils sogar von Hand raus.
- Lehrling
das ganze ding? hält der luffi dann noch?
oder etwas darin?
oder etwas darin?
Zuletzt geändert von puch-maxi-driver am Mo 9. Jan 2012, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
- kolbenfresser
- Mofagott
du musst nicht den ganzen deckel vorne abnehmen.nur die kleine plombe hinter dem luffi.
diese ding dort hinten samt schlauch musst du entfernen.
Hahaha
gruess
gruess
- streetfighter
Danke @Kolbenfresser für das bessere Bild!
Nachdem du diesen Schlauch entfernt hast, kannst du auch noch den Stöpsel an der von mir genannten Stelle entfernen
- kolbenfresser
- Mofagott
hätte ich paint noch auf meinem pc,hätte ich es auch noch wie du besser beschreiben können.
Hahaha
gruess
gruess
Was machen/wechseln wenn beim nem 503 motor die kupplung durchschleift.
wenn was wechseln: ohne erfahrung , evtl anfälliges spezwerkzeug selbst machbar?
thx
thx
- streetfighter
Hg oder automat?
Wenn hg:
Neue Kupplungsscheiben, neue Federn (ggf. gerade auf 9 Federn umrüsten) und neues Getriebeöl (ist ja fast selbstverständlich).
Wenn hg:
ja hg...
wo am besten bestellen?
für einen laien machbar?
Jo ist kein Problem zu machen, brauchst auch kein Spezialwerkzeug.. nur die Dinger von aussen nach innen reinzutun ist etwas Mühsam, aber mit Probieren gehts.
dann bräuchte ich 6 federn ori 2 lamellen und hg öl
sollte stimmen macht ca 50 fr .
hmm dann schreib ich glaubs mal gfeller an für ne revidierung dürfte auch nicht schaden^^
brauch ich da nicht noch so hüttchen?
http://kofmelshop.ch/index.php?page=sho ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
- puch_style_
- Suchthaufen
Welcher dieser beiden sachs motoren ist stabieler gebaut und hällt mehr aus ?
Sachs 503 auto. abl oder sachs 503 auto. aal
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
aal ist eine Fehlkonstruktion.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- puch_style_
- Suchthaufen
Was ist bei dehnen den das problem ? Einfach die kupplung oder was?hällt der weniger aus ?
