Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Ruf sicherheitshalber mal an, aber evtl. geht auch ein GA oder so..
saghzs
Beitrag von saghzs »
ID muss immer und überall gültig sein
und wenn sie schon im letzten herbst abgelaufen ist dann sowieso :wink:
für was hast du nen Pass?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
GA hab ich jedoch noch nicht. Rufe morgen an sonst muss ich die Prüfung verschieben.
Und mit ist klar das eine ID gültig sein muss jedoch hab ich sie sehr selten gebraucht daher ist mir das auch erst heute aufgefallen.
saghzs
echt ne dumme frage :mrgreen:
aber kanns mit nem resopot beim auslass falschluft ziehen?
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Falschluft ziehen kannst nur beim Ansaugtrakt.
Beim Auslass wird ja keine Luft angesaugt.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
hinweishippie hat geschrieben:Falschluft ziehen kannst nur beim Ansaugtrakt.
aber wenn durch die resonanz einen "sog" beim auslass entsteht und der auspuff nicht richtig angezogen ist,könnte es ja dort luft mitreinziehen :?
Hahaha :D
gruess
resonanz ist kein sog, sondern eine druckwelle...
kolbenfresser
gluglu81 hat geschrieben:resonanz ist kein sog, sondern eine druckwelle...
aber auch mit dieser druckwelle kann doch luft mitgezogen werden?
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
hab die zündung ausgebaut, dann ist mir so ein kleiner Keil rausgefallen, der hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=331" onclick="window.open(this.href);return false;
wo muss ich den beim Einbau der Zündung wieder montieren ?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Ja musst du :wink:
samy01
ich will wissen wo genau der hinkommt ?
puch_style_
A sorry wenn du auf die kurbelwelle schaust (bei der zündung )da hat es eine nut wo du den keil reinlegen musst und dan (orsichtig das polrad darüber.
623Cross
Also muss einfach die alte ID mitnehmen und meinen Schülerausweis.
kolbenfresser
623Cross hat geschrieben:Also muss einfach die alte ID mitnehmen und meinen Schülerausweis.
gehts wirklich mit der alten?
Hahaha :D
gruess
623Cross
Jep! Meine Mutter rief heute Morgen an und sie bestätigten es ihr.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
die schweizer idee kan 5 jahre abgeloffen sein und man kann sie für europa reisen immernoch brauchen
padi48
Beitrag von padi48 »
hallo
kann ich ein rechts drehendes schwungrad mit einem linksdrehenden austauschen oder nicht
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Können schon, läuft dann aber nicht mehr bzw. nur noch rückwärts..
saghzs
weiss ich eigentlich nicht
kolbenfresser hat ein rechtes schwungrad auf nem linksdrehenden ZA50iger und es läuft so
obs aber was ausmacht weiss ich nicht
