Der dumme Fragen Thread
SkyDriver
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von SkyDriver »
Hey Wie Montiert man eig den Luffi bei nem Piaggio Ciao.Bild
Also was Braucht man dazu?
I LOVE PIAGGIO
Prolox hat geschrieben:Ach du meinst Meine Missgeburt auf 2 rädern :D
:lol:
Spoiler für So Siehts auf Russischen Strassen aus xD:
ein schraubenzieher reicht eigentlich
und den macht man auf den vergaser, der ist ganz hinten unter dem trittbrett, da kann man den draufstecken und dann mit dem schraubenzieher festziehen
raffaelegrosjean
Beitrag von raffaelegrosjean »
mein mofa raucht verdammt krass aus dem auspuff.. kann das ausser dreckigem benzin oder kaputter simmerringen auch noch etwas anderes sein?
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
zu viel Öl im Benzin
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Kalte Temperaturen ;)
raffaelegrosjean
naja also ich bin gestern noch mit den gleichen benz rumgefahren und es hat nicht so geraucht.. und naja kalt ist es nicht so, ca. 19°
jedenfalls hab ich mir mal ein benzinfilter gekauft.. ;D
POLINI BOY
vielleicht "verölter" Auspuff.
Alessia#97 --->
Ists nur im kalten und / oder auch im warmen Zustand?
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
wie viele km fährt ihr eure lager ein bei einem maxi?
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
2.76m
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Muss ich den Lufi bei meinem Hercules Cross mit 503 Motor mit Kabelbinder am Rahmen anmachen da der nicht so fest sitzt? oder ergibt sich das von alleine wenn ich die Seitenschützter wieder montiere?
der wird mit einer schraube am. motor festgemacht
Puch Maxi S/N
ne frage was sollte der abstand von de zündspulle zwischen polarad sein? 0,8- etwa 1mm?
Puch Maxi S/N
sorry für dp ist aber dringend! was muss ich machen wen beim überlauf benzin rauskommt beim fahren?wäre die nummer 2:
viewtopic.php?f=56&t=13728" onclick="window.open(this.href);return false;
im stand oder unter 15km kommt nichts rauss.
es handelt sich um diesen vergaser:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=335" onclick="window.open(this.href);return false;
schwimmer schliesst nicht richtig... in welchem Winkel hast du den Vergaser montiert? steht er vielleicht schräg?
Puch Maxi S/N
ja ist leicht schräg der er sonst nicht passt mit dem luffi.ist übrigens ein 45mm Athena membran.ist der hier: https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... 655516228/" onclick="window.open(this.href);return false;
luffi ist der hier: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=655" onclick="window.open(this.href);return false;
jezt muss ich doch einen stuzen haben der gegen vorne geht, weil der vergaser steht in moment am gehäuse an.kannst du mir einen stuzen empfehlen ohne anpassungen?
ne, hatte noch nie nen Athena... aber vom montagwinkel aus betrachtet sollte dies eigentlich nicht die Ursache für dein Problem mit dem Schwimmer sein...
Puch Maxi S/N
ich mache mal schnell ein foto vom winkel und hänge es dan hier an.
Edit: so hier das Foto:
wen nicht das das problem ist was sonst?
padi48
Beitrag von padi48 »
hallo ich wolte heute die zündung bei meinem mofa frisch einstellen aber jetzt kann ich denn unterbracher so verstellen wie ich will er geht einfach nicht mehr auf und es ist gerade ein neuer zündplatte habe ich auch schon verstellt hat auch nichts gabracht wieso????
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Puch Maxi S/N
du musst den unterbrecher slebst immer ein bischen verstellen festschrauben und sehen obs geht. das machst du solange bis er öffnet. Es kan auch sein das er defekt ist.ging er den vor dem ausbau noch?
