piaggio ciao abwärts..
- raffaelegrosjean
- User
ich habe ein piaggio ciao, getunt mit proma auspuff, 13/13 vergaser 49er düse.. normal fährt es so um die 40km/h, doch wenn ich einen langen sehr steilen hang runter fahre, klar ein bisschen schneller wirds immer wenn man runter fährt, aber nach einer weile, zieht der motor nochmals voll durch bis so auf die 70km/h.. hat jmnd von euch eine erklärung für sowas???
Re: piaggio ciao abwärts..
hmm...komisch wenn ich einen langen steilen hang runterfahre!
Lange steile hänge sollte man nie mit vollgas runterfahren, da freut sich der Motor nicht!
Wenns 1-2 mal sind ok, aber wenn man es öfters macht oder es ein wirklich langer Hang ist AUTSCH!
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
- Polini Motori
- Suchthaufen
Du erreichst wohl die Resonanzdrehzahl des Motors. Für das sind die Resotöpfe ja auch gebaut worden
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- töfflibueb82
- Mofagott
aber sry, 70kmh sind ziemlich unrealistisch
wenn ich mein mofa den berg runterschmeisse hats auch 70 sachen drauf^^
naja ein bisschen weniger waren es sicher
- raffaelegrosjean
- User
nee das ist wirklich wahr.. und nur zur beruhigung.. ich habs 2 mal gemacht und ich weiss das es schlecht ist für den motor.. ich finds selbst eben auch sehr komisch.. und nein ich werfs nicht den hang runter.. klar es fährt schneller wenn man den hang runterfährt.. aber nach einer weile vollgas zieht es wieder bis auf die 70 sachen.. denk ich mal weil der ciaotacho ist ja nur bis 60 aber nach dem der zeiger angeschlagen hatziehts noch ein bisschen..
- töfflibueb82
- Mofagott
du weist aber schon das ein mofa tacho je schneller je ungenauer anzeigt, miss mal mit navi, dann hast du sicher nur etwa 50-55 kmh
Ich kann mein Pony auch nen Hang runter auf 60 drehen und logisch, dass es immer schneller wird.
- raffaelegrosjean
- User
achihr versteht nicht was ich damit meine.. nacheiner gewissen zeit, beschleunigt der MOTOR und nicht etwa die gravitation das mofa..dh er gibt nochmal gas!
wie polini Motori schon geschrieben hat
bei diesen Drehzahlen erreichst du die wirkung deines Ausfuffs (Resotopf)
- raffaelegrosjean
- User
achso.. hmm..dh dass der tuning-auspuff erst richtig was bringt bei sehr hohen drehzahlen?
er wirkt dann wenn die richtige menge abgas aus dem zili kommt und das ist bei dir halt nur in den sehr hohen drehzahlen
- raffaelegrosjean
- User
achso.. THX
