puch e50 gehäusehälften mit dem hochdruckreiniger zu putzen sollte kein problem darstellen, oder?
sind natürlich ausseinandergebaut
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Ist das einfachste, und das efektifste! Einbisschen waschmittel hinein schütten, paar minuten ligen lasse, und abdampfen!
AKTUNG : Das Wasser spritzt in alle Richtungen! Ambesten alte Kleider anziehen! :mrgreen:
Polossi
Beitrag von Polossi »
Pony_503_GT hat geschrieben:puch e50 gehäusehälften mit dem hochdruckreiniger zu putzen sollte kein problem darstellen, oder?
Ich glaube in der Schweiz ist es Verboten
das Öl un der schmuz den du da rausschwämst,
in den Abfluss (kanalisation) zu fliessen lassen.
Mach es lieber so du sprühst etwas Entfetter von der
Küche, auf deinem motor , lässt es eiweichen, danach mit
ein bisschen heissem Wasser und einem Schwamm auswaschen.
Und Trocknen lassen :D :D
Peace
Polossi
2-takt mix im tank macht die 4-takter krank.
Mofa an die macht.
hab ich eben versucht, aber in den ecken ist immernoxh haufenweise ölglibber drinn^^
trotzdem danke ich werds versichen
darum hats bei jeder waschanlage nen ölabscheider... sowas macht man nicht zuhause.
samy01
Beitrag von samy01 »
ist das normal das das bei cycle-tech so lange geht bis die ware kommt ?
habe am montag bestellt und priority angeklickt und jetzt sagt der mir vorher das es noch nicht verschickt wurde ?
Zuletzt geändert von samy01 am Do 29. Sep 2011, 17:40, insgesamt 2-mal geändert.
Polossi
samy01 hat geschrieben:ist das normal das das bei cycle-tech so lange geht bis die ware kommt ?
Bei mir war Montag auf Montag
Weist du die müssen die Teile auch noch Bestellen.
Peace
Polossi
Mofa an die macht.
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
Huhu^^
Hab jetzt die 28er Zigarre dran und noch den Ori Vergaser vom LG1
Hab keine Ahnung was für ne Düse drin is..
Auf jedenfall, komm ich fast nich vom Fleck, wenn ich anfahren will..
Die Drehzahl steigt ein wenig, beim anfahren, dann sinkt sie und ich muss durch Choke aufbessern, damit ich fahren kann..
Im übrigen "klopft" der Motor im Standgas...
Was ist das, und was kann ich gegen das alles tun?
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
Hast du nen Rennsatz drauf?
Wenn ja, mindestens Ori-Maxi(nicht Supermaxi) Vergaser nehmen, da der Kat. nur 10mm ø hat. Sonst bekommt er viel zu wenig Gemisch, was zu einem Klemmer führen könnte.
greez!
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
das ist normal wenn du den pot wechselst beim supermaxi, 12er bing vom maxi s drauf ne 56er duese rein dann hast du ruhe, mit dem kat vergaser ist es cerdammt schwer den motor auf den auspuff abzustimmen
und mit nem zu kleinem vergaser kann man keinen klemmer haben, wiso verkauft dann puch seine mofas dann mit nem 10er, manche mofas haben nur nen 6mm vergaser
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Wurde schon viel gefragt aber egal, sufu spinnt gerade :x
Wenn ich auf einen Motor mit 43mm Hub einen Zylinder mit 39.7mm Hub machen will, dann muss der Spacer 3.3mm dick sein oder?
Würde auch 3mm reichen?
Das ist iwie unlogisch, dann hast du noch weniger Verdichtung.. oder vertausch ich da jetzt was? :x
Greenhorn
Komme auch nicht ganz draus.
Wenn der Hub höher ist, kommt ja der Kolben weiter hinauf 8blöd gesagt)
Darum müsste man ja ne Hubplatte machen?
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Nein, der Spacer richtet sich vorallem nach der Pleuellänge, den Hub änderst du damit nicht.
Wenn der Zylinder also 85mm Pleuel hat und 40mm Hub,
der Motor hat normalerweise 90mm Pleuel und 43mm Hub, dann brauchst du einen 6.5mm Spacer (5mm um die Pleuelänge auszugleichen und 1.5mm die der Kolben wegen dem grösseren Hub über den Zylinder hinausstehen würde)
edit: gilt aber nur wenn der Abstand von Kurbelwellenmitte zu der Dichtfläche gleich lang ist.
wäre jedenfalls logisch^^
Ah soo jetzt check ichs, doch eigentlich hast du schon recht. Da der Zylinder kürzer ist und der Hub der Kurbelwelle immer noch gleich, würde der Kolben oben raus kommen, also wär das mit der 3.3mm Hubplatte korrekt.
hinweishippie
Nöp, 3.3mm wären nicht korrekt, da der Kolben wenn man nur den Hub von 40mm auf 43mm ändert nur 1.5mm weiter rauf geht. Er geht ja einfach 1.5mm weiter runter und 1.5mm weiter rauf, also insgesamt ist der Hub um 3mm grösser. Bräuchtest also nur einen 1.5mm Spacer.
samy01
mein setup:
44mm airsal
15 bing
22mm pot
kann ich noch was an der zündung machen das er noch besser läuft ?
bitte so genau wie möglich beschreiben was gemacht werden muss
Greenhorn
Okay danke.
weiss jemand von euch, wie es mit Kreidler zylindern steht?
Die haben beim Einlass irgendwie keine Schrauben oder täusche ich mich?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Warum hat mir meine 1mm hubplatte an meinem pony nichts gebracht ?
Könnte es sein weil ich den zyli nicht geplant habe?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Joa, ist das!
Deine Verdichtung ist wahrscheinlich -1 xD
Dreh den Zylinder ab und du hast deine mehr Leistung :D
