sachs rennmöf mit e50 motor
- tupaclipse
doch, aber eben ohne lager. ich habe in meinem motor auch die topracing welle dring. die wangen bei der topracig sind nicht voll ausgegossen, sie hat einfach geschlossene wändchen. die TOP RACE welle wie sie z.b. der märu im rollermocken hat, hat jedoch gefüllte wangen, um noch das allerletze aus dem motor rauszuholen.gruss
- belmondo racing
so hab mit der kupplung begonnen hab die stiffte rausgeschlagen aber diese plättchen krieg ich net weg ich hab schon gehämmert aber ich hab angst wenn ich fester hämmere das die kupplung kapput geht... wie habt ihrs weg genommen?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
- luki_99
Ich habe einen Lenker verschnitten, so ein Rohr hat genau den durchmesser des Lagers.
gruuuuss luki_99
gruuuuss luki_99
redpower-racer /// !!!auf Dauer 2-Takt Power!!! /// Polizei dein Freund und Helfer. Hilf dir selbst und schlag sie Tod!!!
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2460
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=236
- belmondo racing
danke für die info werde warscheindli nächste woche im cycletech die lager hohlen gehen und wegen der welle mal schauen villeicht werde ich sie mir auf die weihnachten wünschen
wie krieg ich jetzt diese plättchen auf der kupplung weg?
- belmondo racing
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
http://s6.directupload.net/file/d/1264/cs7sa7vk_jpg.htm
diese plättchen die rot eingefärbt sind...???
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
die olzen hab ich rausgekriegt aber diese plättchen krieg ich einfach nicht weg... wie fest kann ich den die kupplung im schraubstock einspannen? ein plättchen konnte ich auf einer seite ein bisschen annlösen aber nacher ists nicht mehr gegangen???
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
also demfall muss ich die ganze kupplung auseinander nehmen also das heisst die federn und beläge und so alles wegnehmen und dann einspannen? wie fest kann man diese einspannen ohne das sie kapput gehen?
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
schau mal die kupplung an dort hatt es solche blättechen wo glaubich 78 oder so etwas draufsteht diese wegnehmen...
- Uncle Ben's
- Mofafreak
