- sachs_502
- Ex-Forenchef
nichts gescheites... und schau das du den becher oben hast, ist besser! würd eher mal in einem malereibedarfsladen gehen, da kannst du dich auch beraten lassen! und so rolls-royce pistolen können locker mal 750.- kosten
--> info@gfellers-zweirad.ch
- streetfighter
oke, da reichen die 5fränkler noch nicht^^
ne spass bei seite, so viel will ich net investieren.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
klra
ich denke ab 50-150 kriegst du schon was rechtes. Bedenke; was guetes macht länger und mehr freude
Ich hab ein ähnliches Set wie dieses, auch von der gleichen Marke: http://www.ricardo.ch/kaufen/buero-und- ... 628074490/
Wirklich sehr zu empfehlen, preislich top und zudem hast du da ne Kleine und ne Grosse.
Welche Zündkerze soll ich für den grossen Metrakit verwenden?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
BR8HS, wenn du die Kompression noch mehr erhöhst BR9HS
- sachs_502
- Ex-Forenchef
gibt es für velux motoren noch motorendichtungen? Genauer die Mitteldichtung, Getriebedekeldichtung, Zylinderfussdichtung??
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
weiss net ob die Zylinderfuss passt.
Die gehäuse gibts nicht mehr.
- Puch Maxi S/N
bei der Tachoseite hat es so eine schräubchen die am rad unten befestigt ist muss man daran drehen das die Tachoseite weggeht?habe keine lust nochmals das ding dort unten abzubrechen
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
nach links wenn du das am kabel meinst
Wo kann ich Teile fürs Revidieren eines 503ers besorgen?
zb Dichtungen, Lager etc.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
bei mir
- _snapshot_
- Puch Maxi S/N
mit wiefiel fr. muss ich für einen e50Motor rechen zum kaufen?er muss nicht ori sein
- Polini Motori
- Suchthaufen
Ein originalen in Tip Top Zustand zwischen 150-300. Manchmal sind gröbere Tuning-Motoren billiger. Jedoch würde ich einen Motor selber aufbauen, sprich neuer Zylinder, neue Lager, Simmerringe etc. Da der Vorbesitzer auch schon die eine oder andere Ausfahrt gemacht hat.Puch Maxi S/N hat geschrieben:mit wiefiel fr. muss ich für einen e50Motor rechen zum kaufen?er muss nicht ori sein
Gruss Polini Motori
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
wie sieht es eigentlich mit dem verschieben des zzp bei einer ori zündung, die mit einem zündchip(mbtt) ausgestattet wird, also UB und Kondensator durch ein zündmodul ersetzt,aus? wird das auch mit "verschieben" der zünd(grund)platte geregelt?
- dstraumann
hätte zu dem auch noch ne frage wie muss ich denn anhängen
bringt dieser ''zündchip'' auch wirklich etwas
mfg
danke im vorraus für antworten
mfg
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
dieser chip funktioniert gleich wie eine pvl man muss die vorzündung daruaf einstellen.sebii hat geschrieben:wie sieht es eigentlich mit dem verschieben des zzp bei einer ori zündung, die mit einem zündchip(mbtt) ausgestattet wird, also UB und Kondensator durch ein zündmodul ersetzt,aus? wird das auch mit "verschieben" der zünd(grund)platte geregelt?
kann dier aber nicht sagen wie viel.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Schaltet sich der Stage 6 Drehzahlmesser nur ein wenn der Motor läuft?
glaub dir jetz erlich gesagt nicht, da man bei ner Pvl meines wissen nach einen Stator und einen rotor mit markierungen hat und mit drehen des stators den zzp verschieben kann...tobi meier hat geschrieben:dieser chip funktioniert gleich wie eine pvl man muss die vorzündung daruaf einstellen.sebii hat geschrieben:wie sieht es eigentlich mit dem verschieben des zzp bei einer ori zündung, die mit einem zündchip(mbtt) ausgestattet wird, also UB und Kondensator durch ein zündmodul ersetzt,aus? wird das auch mit "verschieben" der zünd(grund)platte geregelt?
mfg tobi
