demfall 60-65 km/hkolbenfresser hat geschrieben:45mm airsal(getunt)
19mm dellorto
tnt filter
leovince
kupplung ori
unterbrecherzündung
übersetzung 14:45
ca.70 km/h (wurde mit roller gemessen)
mfg.sämi
(sorry4spam)
19mm dellorto
tnt filter
leovince
kupplung ori
unterbrecherzündung
übersetzung 14:45
mfg.sämi
Ja, die zeigen meist etwa 10-15% zu viel an.kolbenfresser hat geschrieben:ka wie schnell es läuft werde es bald mal auf nem rölleli testen gehen.
bei rollern weis man eben nie genau![]()
mfg.sämi
heyin den bergen hat geschrieben:Rolle istnau so ungenau, jedenfalls die mobilen der polizei!
Richtige messungen dann auf einen motorradprüfstand mit richtiger rolle(500kg+) oder eben noch besser gps das ist das genaueste!
Auf dem prüfstand kannst du noch 5-10 kmh abziehen da kein luft etc widerstand!
was nur 60 kmh ?FabianDörig hat geschrieben:Italkit 74ccm
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
Metrakit Kopf bearbeitet
KTM topf
10/45 übersetzung
geschwindigkeit ca 55-60
Schau dir mal die übersetzung an! Und diese Angabe stimm! Nicht einfach mein Mofa läuft 100 hab 80ccm!EvoOrAicCerR hat geschrieben:was nur 60 kmh ?FabianDörig hat geschrieben:Italkit 74ccm
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
KTM topf
10/45 übersetzung
und was 8 klapp membran du meinst wohl klapp
ja troz dem ich hab auf meinem mofa :Ronin hat geschrieben:Schau dir mal die übersetzung an! Und diese Angabe stimm! Nicht einfach mein Mofa läuft 100 hab 80ccm!EvoOrAicCerR hat geschrieben:was nur 60 kmh ?FabianDörig hat geschrieben:Italkit 74ccm
8klapp membran
19/19 Gaser
Stage6 Lufi
PVL
KTM topf
10/45 übersetzung
Was ist an 8 Klapp Membran nicht verständlich?
ja das weis ich bin mom am suchen! wele hast den du montiert? pls mit linkPuch_Tuner hat geschrieben:Sicher gibst 8 Klappmembrane. Musst nur diese vom AM6 montieren (die passen auf Italkit)
