Prolox
Beitrag von Prolox »
kiddy1995 hat geschrieben:
Prolox hat geschrieben:Ich suche ein FREEWARE CAD Programm zum zeichnen was auch von Anfängern bedient werden kann.
Welche Richtung gehts ? Maschinen ? Architektur ?
einfach etwas zum ein mofa zu zeichen wie nacher zb diverse umbauten aussehen könnten
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
@Sachs 502:
Frag mal den Bodmer Hans in Suhr an, Telefon 062/842 41 23. Hat aber kein Internet. Der sollte noch über solche Gummis verfügen.
Bild sehe ich noch nach, aber denke weiss was Du meinst. Ist die Gummigehäuseabdichtung, durch die das Zündkabel nach aussen geführt wird.
samy01
Beitrag von samy01 »
Ich habe hier im Forum mal gelesen das jemand ein Drahtsseil auf der einen
Seite aufgespleist hat und dann das andere Ende in eine Bohrmaschine gespannt hat,
und dann so im Auspuff die Ablagerungen weg gebracht hat.
Ein Kollege hat mir auch gesagt das das geht, aber wie sieht es denn in einem
normalen Auspuff (kein Resopot) aus ? Hat es da drin Etwas das kaputt gehen könnte
wegen den Drähten ?
thx
Zuletzt geändert von samy01 am So 28. Nov 2010, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
@samy sollte eignetlich nichts kapput gehen!
Ich muss mein Puch Felgen noch lackieren sin jetzt weiss und sollte nachher schwarz sein!Wie mache ich es am besten wie sollte ich die Felgen anschleifen?
Mit welchem Schleiffpapier also Körnung?
mfg Tobi
Gut anschleifen, grundieren, lackieren und danach genügend Klarlack auftragen.
Am besten schleifst du das Rad blank, wenn du ein wirklich gutes Ergebnis willst. Nimm etwa 80er-100er, dann 240er und 480er Schleifpapier. Vor dem Spritzen gut entfetten mit Silikonentferner, Bremsreiniger, Nitro oder Sprit.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
soll ich den Rahmen meines Puch Maxi N blank oder nur bis zur grundierung schleiffen?und mit was für einer körnung?
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Puch Maxi S/N hat geschrieben:soll ich den Rahmen meines Puch Maxi N blank oder nur bis zur grundierung schleiffen?und mit was für einer körnung?
steht genau eine Antwort weiter oben....
John Deere
Beitrag von John Deere »
Lass Ihn sandstrahlen! Ist ein guter Tipp aus eigener erfahrung!
Wenn du nicht die möglichkeit dazu hast, kauf im Obi ne Drahtbürtse für die Flex und ne kleinere für die Bohrmaschiene.
Dann klappt es am besten.
Sind Puch Allegros: Puch Maxis mit Federung und hässlichem Tank ?
hier:
ist aber auf basis des X30 Sport und nicht Puch Maxi aufgebaut.
gluglu81 hat geschrieben:hier:
genau das meinte ich ja, also ist es ein puch sport mit maxi motor?
genau... also eigentlich ein puch sport mit E50 Motor. :wink:
...aber es gab glaubs auch ein Alegro GS1 und GS2... wobei das GS2 wahrscheinlich die 2gang automatenversion war.
gluglu81 hat geschrieben:genau... also eigentlich ein puch sport mit E50 Motor. :wink:
merci
puch power
Beitrag von puch power »
Habe eine Frage..
Warum bring ich mein Rennmaxi nicht mehr so gut an.?
liegt es ev. daran, dass ich seit kurzem ohne Luffi fahre(Ich bin ein Idiot ich weiss), da konnte ich das Gemisch noch nicht ganz richtig abstimmen.
oder an den Temperaturen-.-
greez
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Wie lange dauert der Versand von Sperrgut ca. ?
Wenns am Samstag abgeschickt wurde, sollte es doch am Montag/Dienstag da sein ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Sperrgut ist doch B Post. Also ich glaube nicht das es schon so früh ankommt. B Post sagt man immer das es 2 Tage geht, aber die Post ist auch nicht mehr so wie früher kann bis zu einer Woche dauern!
http://gfellers-zweirad.ch/
wieviel km/h kann man bei HT grob erwarten?
sachs 503 hg
Pony_503_GT hat geschrieben:wieviel km/h kann man bei HT grob erwarten?
sachs 503 hg
Durchschnittlich 45 km/h aus Erfahrung.
Wenn dus wirklich sauber machst und einigermassen gute Steuerzeiten und Kanalformen erwischt liegt mehr drinn....
sachs 503 hg
merci zum HT gehört doch:
-Überströmer polieren/vergrössern
-Vergaser aufbohren (wieviel liegt da eig drin? 14/15 mm ?)
-Einlass und Stutzen grösser
-Auslass grösser
Oder?
Zündapp Motor
Was hat eine EBR Staco für einen Innendurchmesser beim Steuerrohr? Muss das wissen, weil ich einen Vorbau für den Lenker montieren muss, da keine Löcher auf der Gabelplatte vorhanden sind bzw. es zu knapp dafür ist wgen Steuersatz. Sind es 21mm?
